master.msk
master.msk
06.08.2026 в 17:01:32
Что нужно сопоставлять?
размер и теплоотдачу. Известных производителей и на маркетплейсе.
mohlenhoff все высотой от 90
Да, и это очевидно минимально возможный размер по высоте. А вам меньше надо? Они, и 90 не очень, куда ж меньше то.
Смотрю на ВИ.
Mtk-gr.ru посмотрите, специализированный
Freeland
Freeland
07.08.2026 в 12:26:42
Канальные конвекторы начинаются от 70 мм встраиваемой высоты и более.
Freeland
Freeland
07.08.2026 в 12:30:13
master.msk написал 06.08.2026 в 14:55
в паспорте все красиво, но завышено.
Обычно в паспорте все верно. Но только при указанном температурном напоре который мало кто смотрит и проверяет.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 14:32:50
Если РЕХ от этажного коллектора уже приходит в квартиру, новый коллектор сам по себе не исправит разбалансировку: сначала нужно понять, где именно регулируется расход и какие параметры реально приходят на квартирный ввод. Термоголовки задают температуру помещения, но не заменяют гидравлическую балансировку; для каждой ветви нужны проектный расход, доступная потеря давления и арматура с возможностью настройки. Перед удалением простенка и выбором внутрипольного конвектора проверьте теплопотери комнаты, длину и ширину прибора, высоту стяжки и наличие вентилятора: низкий конвектор может не дать требуемой мощности, а добавление радиатора после отделки потребует новой трассы. Скрытые соединения в стяжке лучше не добавлять; если без них нельзя, оставьте узел в доступном коллекторном шкафу и зафиксируйте схему труб до заливки. После монтажа расходы на ветвях проверяют и настраивают по факту, а не положением термоголовок. Подбор радиаторов, внутрипольных конвекторов и арматуры — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-3
kolokol888, Freeland, Alekss
