Олегович
Олегович
Эксперт
19.08.2026 в 13:29:01
ВТБ!1000030600 у углового валиека поток против шерсти не закрывает клапан
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.08.2026 в 13:31:59
Олегович написал 19.08.2026 в 13:29
ВТБ!,  у углового валиека поток против шерсти не закрывает клапан
Как фото это подтверждает?
Narrenfreiheit
19.08.2026 в 13:40:47
Олегович,  Просьба... Надавите штоком клапана на кухонные весы...
При каком усилии шток клапана вдавиться примерно на 3/4?
Еще хорошо бы знать диаметр тарелки, точнее - диаметр отверстия, которое закрывает тарелка.
Тогда можно с одной стороны узнать усилие от потока на клапан, допустим в граммах и с другой - усилие пружины и поставить в этом вопросе (закрытие клапана потоком, гидроудары) жирную точку.
PS допустим площадь отверстия 2 см2, тогда усилие потока примерно 32 грамма. Ну кто хоть раз одевал колпачек на клапан - легко поймет "кто сильнее", и у кого гидроудары мочи в голове )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.08.2026 в 13:43:56
BV написал 19.08.2026 в 13:40
Олегович,  Просьба... Надавите штоком клапана на кухонные весы... При каком усилии шток клапана .....
Вот жеж инженер недоделанный… У тарелки есть люфт. И какой бы силы не была пружина - он есть, а может и не сразу. Вы разбирали термоклапан?
В «общем статике» - да. В момент закрытия (почти закрытия) скорость потока воды(небольшая) помноженная на массу дает удар. Может дать - может нет, зависит от скорости потока и от расшатанности клапана. Если новый - закрываться будет рывками, если уставший - то люфт на тарелке появляется.
Narrenfreiheit
19.08.2026 в 13:47:23
MADONNA написал 19.08.2026 в 13:43
Уделанная домохозяйка ни разу клапан в руках не держала, а фото походу сегодня только увидела.
Понимаю, что знания остались от барашкового вентиля, и на этом этапе развитие остановилось.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2026 в 13:49:12
Речь о закрытии давлением на шток - тут без разницы, угловой или прямой. В исправной двухтрубке это важно. А в однотрубной автоколебания пока только дама слышала. Но могла перепутать с бульками из бутылки кверху дном.
Freeland
Freeland
19.08.2026 в 13:53:41
ВТБ! написал 19.08.2026 в 13:49
Опять двадцать пять! Да слышали уже все, что:
Вы с Олеговичем только умные и можете ставить термоклапан против шерсти. А производители термоклапанов по сравнению с вами все идиоты. :)
БВ уже дожил до того, что начал говорить то же самое?
Freeland
Freeland
19.08.2026 в 13:56:01
BV написал 19.08.2026 в 13:47
А у тебя оно похоже пошло вспять. Настолько, что стрелок на термоклапанах не видишь. Может к окулисту сходить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.08.2026 в 14:02:22
Freeland написал 19.08.2026 в 13:56
А у тебя оно похоже пошло вспять. Настолько, что стрелок на термоклапанах не видишь. Может к окулисту .....
Еще он видит на розетках и вилках символы L и N - но так же игнорирует их. И ничего. Но он - любитель, а Олегович - профессионал. И тут я с тобой солидарна - помимо стука который услышать может каждый - есть еще профессиональный подход. Вот масеви например строго соблюдает L и N. Хотя и шабашник - но раньше был инженер. А Олегович раньше был продавцом. Поэтому ставит стрелкой навстречу потоку. Рекламу видел - «но он делал не как все»
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
19.08.2026 в 14:11:58
MADONNA написал 19.08.2026 в 14:02
Для таких не хотящих видеть где белое, а где черное существует английский или американский стандарт. Один из примеров. Британская вилка и розетка. изображение_2026-08-19_141147853 изображение_2026-08-19_141853976
Пусть переходит на него. Там изначально предусмотрена защита "от дурака", чтоб не путалась фаза и ноль. А то у него "вот так" котел работает, а "вот так" не работает.
Два монтера сидят на столбе. Спорят где фаза, а где ноль. Мимо бабулька идет. Монтеры просят ее подать проводок. Бабулька подаёт, уходит, а один монтер другому: "А ты говорил фаза, фаза!"
19.08.2026 в 14:13:51
У буйных похоже обострение... Интересно, в Пензе тоже ветер и погода меняется?)
