Freeland
Freeland
20.08.2026 в 11:47:23
ВТБ! написал 20.08.2026 в 11:43
Если Вам непонятно, как меняется падение давления на байпасе в зависимости от скорости, тогда, действительно, разницы никакой.
Мне то понятно. А вот вам видимо нет. Еще раз повторяю, что величина падения была дана при указанной скорости и при ОТКРЫТОМ клапане. И при чем здесь падение на байпасе? На нем тоже кстати были указаны все параметры.
Не нужно тут пургу гнать, что это при почти закрытом клапане.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2026 в 11:49:43
BV написал 20.08.2026 в 11:44
На однотрубной системе это невозможно.
Всё же уточню: это невозможно, если проект выполнен с соблюдением нормативных требований и реализован без грубых нарушений.
А то выкладывали байпасы на МП, если там клапан поставить раком, то застучит.
20.08.2026 в 11:51:58
Freeland написал 20.08.2026 в 11:43
Я для вас идиот, вот и игнорируйте мои сообщения.
Как только перестанете меня упоминать, я перестану комментировать ваши сообщения и задавать вопросы.
Вы меня зачем спрашиваете, причем заранее в вопросе лжете?
Есть интерес. В чем именно лгу? Если стояк проходит по этажам сначала вверх, потом вниз - это не этажи? И падение напора не считается по длине трубы...?
20.08.2026 в 11:55:04
ВТБ! написал 20.08.2026 в 11:49
Если так, то там и без клапана будет плохо жить и/или спать невозможно из-за шума, или холодно)
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 11:57:23
Опять двадцать пять? Речь не про байпас и какие в нем величины гидравлики, а про участок на котором установлен термоклапан.
Конечно же, если байпас перекрыть краном, то на участке где установлен термоклапан скорость будет от 0,5 м/с и может быть выше. Вы конечно же не знаете какие скорости бывают в байпасе и какие удельные падения давления. И зачем вообще байпас нужен.
Но это уже из области: "А если бы у бабушки были яйца"? Или: "А если бы он вёз патроны?!"
Короче, чтобы не застучало: "А сама наложит тола под корсет! Ты проверяй какого пола твой сосед!" (с) Высоцкий
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 11:59:25
BV написал 20.08.2026 в 11:51
В чем именно лгу?
Пишете в 18-ти этажном доме.
Давно уже вам ничего не пишу. Общайтесь с другими. С вами мне неприятно. Вы плохой человек, лживый, двуличный.
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 12:13:38
ВТБ!, заметьте, я не утверждал, что в однотрубной системе термоклапан установленный не по стрелке будет обязательно шуметь и стучать. Это писалось другим человеком.
Говорил, что производитель не случайно обозначает стрелку на корпусе. И пренебрегать этим не стоит.
Чем заниматься исследованиями на тему рванет или не рванет, считаю просто правильным соблюдать требования производителя.
А то пошли какие-то исследования на тему, "А можно ли ставить термоклапан шиворот-навыворот"? Может кому-то и можно, но мне не нужно проверять "рванет или не рванет". Я не считаю себя умнее производителя термоклапанов.
Так то скорость ТН через термоклапан в районе 0,1 м/с и меньше (маловероятно что будет стучать). Но если перекрыть байпас то она может стать и под 0,8 м/с (тогда точно застучит).
Короче, кто хочет прогуляться по минному полю - Вэлкам!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.08.2026 в 12:34:18
Такое только у вас в голове на кровеносной системе может быть в период обострения. На однотрубной системе это невозможно .....
Коллега, вы так отупели в последнее время, что с вами положительно стало невозможно общаться. В однотрубной или многотрубной - не имеет значения, свойства воды одинаковые.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.08.2026 в 12:45:24
Freeland написал 20.08.2026 в 12:13
А тебя не затруднит привести цитату? Что обязательно и при любых условиях будт стучать? Я говорила (но видимо без толку) - в момент полного закрытия на клапан давит слоб воды массой эм. Это приводит к гидроудару, если давление направлено со стороны тарелки - и не приводит если клапан установлен по стрелке. Весь вопрос в обстоятельствах, но сам принцип - неизменен.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 12:55:24
MADONNA написал 20.08.2026 в 12:45
А я писал, что нужно соблюдать правила от производителя. И не занимался глупыми исследованиями станет ли заяц слоном, если ему пришить слоновьи яйца. :) Дурь какая то измерять требуемую силу нажатия на шток термоклапана, шоб он закрылся на три четверти! Вот так едет, а так - не едет! Но двое людей этим увлеченно и всерьез занимались. :)
Хотя бы то, что термоклапан можно использовать для герметичного отключения радиатора. НО! Только если его ставить по стрелке, а не шиворот-навыворот.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2026 в 13:00:17
MADONNA написал 20.08.2026 в 12:34
На этой оптимистической ноде посылаем заказчиков мёрзнуть.
