ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2026 в 11:17:44
Олегович написал 20.08.2026 в 10:37
по закону Паскаля давление на все стороны тарелки одинаковое, а поток идет через байпас
Когда клапан почти закрыт (а мы рассматриваем именно эту граничную ситуацию), поток через ОП незначительный и практически всё падение давления на клапане.
откуда цифры про силу напора от движения теплоносителя через клапан?
Значение 16 см водяного столба нам любезно предоставил оппонент. Оно целиком падает именно на клапане, поскольку поток через ОП при этом практически отсутствует. Клапан почти закрыт.
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 11:21:48
ВТБ! написал 20.08.2026 в 11:17
Зачем придумывать несуществующее? Вот зачем? Сопротивление было дано при полностью открытом клапане. Зачем утверждать то, чего не знаете?
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 11:25:56
Вот зачем писать то, в чем не понимаете? Не нужно вашего бреда, пожалуйста!
Вы бы хоть глаза протерли. На скрине расчета откуда вы взяли это значение, были указаны и массовый и объемный расход и скорость. Откуда вы взяли, что поток "практически отсутствует"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2026 в 11:28:06
Freeland,
Вы уже не в состоянии понимать прочтённое.
20.08.2026 в 11:28:08
Freeland написал 19.08.2026 в 12:14
ВТБ! написал 19.08.2026 в 11:08
на столь ничтожных перепадах не возникают
Это мнение нисколько не понимающего в гидравлике человека, но который себя позиционирует как гуру в гидравлике!
Вот перепад на термоклапане в 1638 Па это ничтожный или не ничтожный перепад?
Насчет понимает.... Если кто не знает, как работает программа... В неё просто подставляют данные и она считает. Понимать в гидравлике - здесь означает подставлять данные - назначить расход по стояку, диаметры труб, выбрать радиатор, клапан из списка.. и тд.
Freeland написал 19.08.2026 в 17:19
Вы громко на всю страну заявляли о ничтожности перепада. Спросил вас 1500 Па это ничтожно мало или как? Или вы словОВ таких не знаете?
Замолчали? Нечего сказать? Так и не говорите больше ничего.
Далее... кроме слов стрелка и производители, мы более ничего не услышим... насчет ....понимать в гидравлике ;)
....1638Па = 0,0167 кгс/см2
Олегович написал 19.08.2026 в 23:24
соответственно диаметр тарелки +- 38мм.
Тарелка больше чем отверстие, ну да ладно, считаем по максимуму...
Площадь круга с диаметром 38мм составляет примерно 11,34 см2
Умножаем на давление, получаем силу 0,189378 кгс
Олегович написал 19.08.2026 в 22:40
при закрытии клапана на 3/4, получилось примерно 1.8-2 кг, при полном закрытии в среднем 2.5 кг
Возьмем по минимуму 1.9 кгс.
Итого усилие на тарелку от пружины на ОТКРЫТИЕ клапана минимум в 10раз превышает усилие от давления воды на ЗАКРЫТИЕ клапана и стуки у кого то в голове. Насчет того что тарелка не болтается Сергей написал ранее. Кто не верит - может проверить на клапане живьем - щупать, разбирать и тд.
Дополнение для "глухих".. Никто не собирается специально ставить клапан не по стрелке задом наперед. Здесь ответ на вопрос что будет если: - ошибка в определении направления подачи - ну вдруг кто-то поверит слесарям из УК и они ошибаться - невероятно, но поменяют подачу и обратку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2026 в 11:32:57
Freeland написал 20.08.2026 в 11:21
Какое-там у Вас затекание в ОП? Меньше трети? Ну, увеличится перепад давлений вдвое - а там разница в десять раз.
20.08.2026 в 11:39:41
Freeland написал 20.08.2026 в 10:40
якобы в доме только два стояка, по 10000 Па сопротивлением.
А если на всех 9 этажах и на 18 ОП поставить по термоклапану (П-образный стояк в 9 этажке)?!
Уверены, что стояк в 18 этажей будет иметь перепад 10кПа? Если да, ДУ трубы?
И как быть если клапаны были от застройщика?
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 11:41:36
ВТБ! написал 20.08.2026 в 11:32
Вы что прочесть не можете что-ли? Написал же, что при открытом клапане. Не занимайтесь инсинуациями. Какая разница какой коэф.затекания в ОП? Расходы и скорости и даже коэф.затекания были указаны. Чего непонятного?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2026 в 11:43:43
Freeland написал 20.08.2026 в 11:41
Какая разница
Если Вам непонятно, как меняется падение давления на байпасе в зависимости от скорости, тогда, действительно, разницы никакой.
Freeland
Freeland
20.08.2026 в 11:43:54
BV написал 20.08.2026 в 11:39
Вы меня зачем спрашиваете, причем заранее в вопросе лжете? Я для вас идиот, вот и игнорируйте мои сообщения.
Что ваша поездка вдвоем с Олеговичем на кабриолете под звездным небом не завершилась желаемым что-ли? Ну тут никто не виноват.
20.08.2026 в 11:44:41
MADONNA написал 20.08.2026 в 10:43
Может быть тактование. А тактование одного клапана в системе может привести к запуску тактования на остальных (находящихся в предзакрытом состоянии)
Такое только у вас в голове на кровеносной системе может быть в период обострения.
На однотрубной системе это невозможно.
