kameni
kameni
13.10.2026 в 11:03:47
Про марку отдельно от прораба. По старой шкале М350 это примерно класс В25, М300 примерно В22,5, М250 примерно В20. Для одноэтажного дома из керамоблока на свайно-ростверковом фундаменте по расчёту обычно хватает В15–В20, точное значение даёт проектировщик. Так что разница между М300 и М350 по несущей способности у вас практически нулевая, это вопрос денег, а не надёжности.
Для бетона в земле важнее не марка, а морозостойкость и водонепроницаемость. Для частного дома в холодном регионе обычно берут F150–F200 и W6 и выше, поэтому W8 вы взяли не зря.
Про «схватывается быстро». Скорость схватывания задают добавки и температура, а не марка. Гораздо важнее логистика: на 34 м³ нужно несколько миксеров, и каждый следующий должен приезжать не позже чем через 30–40 минут после предыдущего, иначе в теле фундамента появятся холодные швы. Плюс уплотнение глубинным вибратором и уход за бетоном первые 7 суток: влажная плёнка или полив, в жару и в мороз особенно.
Deve1oper
Deve1oper
15.10.2026 в 22:37:32
daerti написал 14.08.2026 в 17:44
мне важно знать правильно ли все сделано
Всю ветку не читал, но что написано в проектной документации на ваш дом? Даже записанные на диктофон слова прораба или менеджера к браку не привяжешь, учитывая то, что у многих подрядчиков СМР (строительно-монтажных работ) прорабы, как и рабочие не числятся в штате (в смысле по ТК РФ), а числятся как субподрядчики (например, ИП).
Deve1oper
Deve1oper
15.10.2026 в 22:58:36
sanya1965 написал 14.08.2026 в 17:50
Поздно было раньше выходить.
С вопросом о том, что обязательно должно входить в проектировочную документацию, включая методы проверки качества (МПК), позволяющие заказчику самостоятельно или с помощью лаборатории определять качество бетонных работ! Да, есть психологически некомфортныц момент для заказчиков: при слове "строительство по документацияъии" многих понравившихся подрядчиков с их классными портфолио, отзывами, внезапными скидками, рассрочами и услужливостью как ветром сдует... .
Сейчас ничего переделывать не надо, хуже точно не стало. И не будет.
Брак по бетонным работам вылазит через несколько лет. Забавляют откровенные бредни безграмотных авторов-экспертов и прорабов-халтурщиков на том же помоечном ForumHouse (FH) вроде: "Побейте бетон кувалдой - если летят искры и ваш домик хотя бы одну зиму отстоит, то ничаво ему уже не будет!". На том же FH описаны трагикомичные ситуации вроде "залили стяжки/возвели перегородки внутри - фундамент треснул".
