14.08.2026 в 17:54:51
daerti написал 14.08.2026 в 17:44
мне важно знать правильно ли все сделано
Найдите видео по поисковому запросу "Владимир Новиков" + по интересующему вас вопросу "ростверк" и/или "прочность бетона".
Но лучше бы было " ДО", чем "после".
" До" - потому что делают кучу ошибок на этапе подготовки, в первую очередь в армировании.... в углах, и на стыках арматуры, и тд......и такое впечатление, что проекта у вас не было, где была бы схема армирования.
Есть фото арматурного каркаса до укладки бетона?
14.08.2026 в 17:57:46
sanya1965 написал 14.08.2026 в 17:50
хуже точно не стало
Хе, хе... Всяко бывает... в том числе хуже может быть - это потраченные материалы, работа по демонтажу и вывозу.
sanya1965
sanya1965
14.08.2026 в 18:02:26
BV написал 14.08.2026 в 17:57
может быть
Не стоит это считать доказательством. А что материалы потрачены, их все равно не вернёшь. Думать надо головой, прежде чем делать.
14.08.2026 в 18:41:14
sanya1965 написал 14.08.2026 в 18:02
Кхм... Нужна пояснительной бригада)
14.08.2026 в 19:27:41
Смотрите
Прочность бетона
После просмотра.... как у вас с армированием, и подушкой под ростверком?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 19:49:31
BV написал 14.08.2026 в 19:27
Смотрите Прочность бетона После просмотра.... как у вас с армированием, и подушкой под ростверком?
Хоть подушка хоть лягушка - все равно ненагруженный полузаглубленный рсотверк будет таскать, а потом будет ненормативная усадка. Но уже по тому что 34 куба прораба смутили - все остальное ожидаемо печально. Схемы и фото смотреть - только расстраиваться.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 19:56:36
BV, видео «смотрите» - полный бред. Нет ни чертежей ни чего похожего на строителей. Я не увидела стяжек опалубок - они должны просто развалиться при вибрировании. Собрано на саморезах. Это какая-то адская халтура, и технадзор - двоечник.
Narrenfreiheit
14.08.2026 в 20:10:05
MADONNA написал 14.08.2026 в 19:56
Можете конкретно перечислить в чем именно?
Именно поэтому и дал на него ссылку
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 20:24:18
BV написал 14.08.2026 в 20:10
Можете конкретно перечислить в чем именно? - .....
Я не смогла посмотреть все (тошнит) - но например когда он говорит про перехлест угловой арматуры и дает задание исправить - на самом деле грамотный прораб (надзор) сказал бы добавить дублирующий элемент достаточной длинны, то же и на линейных перехлестах. Исправить габариты уже невозможно - 4 см, правильно в таком раскладе скорректировать оси, трамбовать уже подготовленную под заливку площадь - невозможно, поэтому только проливка и так далее. Ну то есть ВСЕ что он говорит - все бред некомпетентного самозванца. Надо объяснять людям КАК исправить - а он рассказывает ЧТО они сделали неправильно. Ну и Зака не жалко - надо обращаться к нормальным строителям.
Narrenfreiheit
14.08.2026 в 20:48:30
MADONNA написал 14.08.2026 в 20:24
Ну так там это и сказано)
Опалубку невозможно подвинуть?)
Из-за того, чтобы несколько дураков не дай бог попотели полдня , проектировщик должен изменить оси и закосить половину проекта на 4см переделав половину размеров, Карл!
Там и сказано как исправить.
Разве тех надзор не ДОЛЖЕН это говорить. А вот учить дураков - не обязан.
"Не читал, но осуждаю" (С)
PS Ну и "СНИПы сжечь не читая, их дураки пишут" (С) MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.08.2026 в 10:11:38
BV написал 14.08.2026 в 20:48
Ну то что их пишут дураки и для дураков - очевидно из их содержимого. Содержимое думающему человеку ясно и без прочтения, а если он не думает - то ему на стройке не место. Ну или копать-таскать. Кстати, поскольку все СНиПы логически вытекают из физики - то возникает недоумение… Физика в основном за последнии 30-50 лет не менялась, и строительная механика, опирающаяся на физику - стало бы тоже. А СНиПы меняются. Значит или новые или старые - не соответствуют физике. И сразу вопрос - а следующая редакция СП тоже будет содержать ошибки и зачем строить основываясь на ошибочных документах?
Например на вашем видео горетехнадзор говорит «40 диаметров» и бормочет про какой-то СП Но:В России расчёт ведётся в основном по СП 63.13330 («Бетонные и железобетонные конструкции»). Минимальные значения по СП 63.13330:
  • Не менее 20 диаметров стержня (20d).
  • Не менее 250 мм, если полученное по формуле значение меньше.
То есть в добавок еще и каждый суслик в поле агроном - устанавливает произвольно свои правила, ссылаясь на СП.
Narrenfreiheit
