27.08.2026 в 17:21:19
italonlight написал 27.08.2026 в 17:15
Алюминиевые радиаторы - это совсем плохой вариант? При таком же размере стальной будет эффективнее? .....
Вам нужно теплое, а вопросы про сладкое)
Freeland
Freeland
30.08.2026 в 13:10:05
При автономной системе не хуже. Просто у них свои минусы. Один из которых мЕньшая мощность при тех же габаритах.
Вам нужен отоп.прибор мощнее, но не шире? Тогда смотрите в сторону стального панельного типа 22 или даже 33. Изредка даже тип 44 можно найти. :)
Текущее же подключение уменьшает мощность вашего ОП на 20-40 %. Радиаторы подключать нужно сверху-вниз, а не по колхозному ленинградским способом.
Можно начать с переподключения по человечески. Можно также поднять температуру в помещении поменяв стеклопакет на пакет с двумя энергосберегающими стеклами.
