Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 08:54:50
BV написал 03.09.2026 в 01:05
Разряжен в фонаре, при T примерно +5, не помню точно, и сразу в помещение. При разряде акк не .....
Нет, никогда не встречал такие аккумуляторы. Даже самые паршивые были с клапанами. Более того это газы, всех таки не взрыв с возгоранием.
А вот вытекшие встречал не раз.
Кстати на старых япошках делали выдавку на жопке, для аварийного разрыва ее от газов.
В принципе аккумы вполне безопасные я считаю, просто со свинцом никто не занимается такими извращениями. Но конечно нужно соблюдать правила эксплуатации. Есть литийферум, более безопасен, но в ширпотребных ибп не особо применяется. Я сталкивался с мерзким явлением на литий, а недавно коллега принес ибп сигналки из квартиры, говорит греется сильно, ремонтник залепил цену типа 8 тыщ, но по братски за пятерик сделает. Так вот аккум не мог выйти на номинальное напряжение полного заряда. Зарядка его заряжала бесконечно и они дружно грелись.
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 00:33
Я конечно максимально тупой вопрос, но задам и опять про расцепители. А как они совместимы? Все .....
Вот это очень интересует. В щите автоматы ABB, вводной SH 202L, расцепитель подойдёт только ABB S2C-A2? Ценник жёсткий, но на Авитах тыща с лихом продают. Пожарный датчик заказал за четыре.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 09:13:59
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 08:54
Тебе когда говорят про опасность возгорания - никто причины не называл (ни я ни БВ) Возможно, часть возгораний обусловлена поломкой зарядки - и например самокаты загораются часто именно стоя на зарядке. Возможно именно поэтому - немного изменились параметры зарядного устройства - и пошло.. Что касается токовых или нет - там горит не электричество, а материал акка, что то связанное с литием. Так что твои рассуждения мягко говоря безосновательны - но дача может быть твоя, о рисках тебя предупредили.
Narrenfreiheit
03.09.2026 в 11:13:45
То есть на зарядке установлен порог больше, чем нужно для именно этих акков?
Ну расцепитель точно АББ, а артикул подходящий надо смотреть каталоги по совместимости. Там связь через бока штыречками и размеры очень критичны. Думаю, что никому даже в голову не приходило пытаться скрестить с расцепителем другого производителя, тем более АББ, а не китайца.
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2026 в 11:24:56
BV написал 03.09.2026 в 00:41
А кто у вас не содомит?))))
Алкоголь, он не так людей разбирает... А существ - тем более
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2026 в 11:29:01
Нет, не подойдет.
03.09.2026 в 11:44:09
MaSeVi написал 03.09.2026 в 11:29
Нет, не подойдет.
Заменить вводной на что-то другое попроще сразу с подходящим расцепителем?
Ну иэк карат расцепитель тоже порядка 2тыр стоит
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 11:45:14
BV написал 03.09.2026 в 11:13
То есть на зарядке установлен порог больше, чем нужно для именно этих акков? Dmitry47 написал .....
Там может быть просто напряжение - без отключения по достижению установленного предела. Или в конце квартала детали выпустили - вместо допустим 16,6 отсечка на 16,9, для большинства акков это незаметно - а для каких-то может оказаться фатально. Пограничная хрень.
Narrenfreiheit
03.09.2026 в 11:50:00
MADONNA написал 03.09.2026 в 11:45
Странно, что в конце заряда такой ток что аж греется. Насколько знаю, в нормальных зарядках в конце заряда выравнивающий (напряжение элементов) ток совсем небольшой
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 12:01:56
BV написал 03.09.2026 в 11:50
Странно, что в конце заряда такой ток что аж греется. Насколько знаю, в нормальных зарядках в конце .....
А кто сказал что зарядка нормальная, тем более в том значении слова «норма», которое вы подразумеваете?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2026 в 12:10:03
BV написал 03.09.2026 в 11:44
Заменить вводной на что-то другое попроще сразу с подходящим расцепителем? Ну иэк карат расцепитель .....
Я к тому, что серии невзаимозаменяемые
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 12:33:55
А вы говорите бери любой. Я как бы и не заметил даже этого момента. Тут получается однозначный вариант, не считая низковольтного расцепителя.
Нет, не подойдет.
Пойду искать подходящий артикул....
