MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 14:55:20
BV написал 03.09.2026 в 12:52
минус решения - в УЗО нет дугогасительной камеры
Но в случае штатного срабатывания УЗО это не проблема, да? Да и речь идет о пожарном по сути назначении - по моему очень неплохое решение.
И вопрос по температуре: У меня несколько раз отгорал «ноль» - и каждый раз температура не повышалась сколь-либо в щите, в то же время огонь практически уже состоялся. То есть предпочтительнее и датчик Т и датчик дыма. Например обычный оптический от пожсигнализации. Их много на мусорке должно быть.
Опс! Они совсем недорогие - можно и купить. И наверное лучше сразу такое (такие) IMG_3851
Narrenfreiheit
03.09.2026 в 14:56:15
dokar написал 03.09.2026 в 14:50
При 70° начинается деградация ПВХ изоляции
И длится для ввг... 30 лет? Но это последняя независимая аварийная ступень защиты.
А так то и 50 (в щите) может быть много для электролитов и тп.... и предыдущая ступень - должно по задумке сработать иннел
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 14:57:53
BV написал 03.09.2026 в 13:02
Dmitry47,  CHINT Автомат плюс расцепитель немного дороже тыщи
Да как бы можно и АВВ взять у частников, вопрос почему не подходит.
dokar
dokar
Мадонатор
03.09.2026 в 15:00:38
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 14:57
почему не подходит
Расположение механики приводов.
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 15:03:42
BV написал 03.09.2026 в 13:05
Если так, то... Выделение тепла, расширение зоны КЗ, лавинообразный рост тока..... авария минимум с выбросом газа... и наверное это должно случиться быстро.
Я ходил на склад мёртвых аккумов от ибп, у некоторых корпуса просит разорвал по углам. С литием же автоматика определит значительный разбаланс и перейдет в режим неисправность.
03.09.2026 в 15:05:48
MADONNA написал 03.09.2026 в 14:55
Склероз. Будет куплено 3в1 и не на мусорке.
03.09.2026 в 15:09:49
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 15:03
с литием же автоматика определит значительный разбаланс и перейдет в режим неисправность.
Вздутые аккумы смартфонов - в сервисах типичная история. Сам менял пару раз. Но там не последовательно.
А есть такая автоматика у вас? Которая определяет "битую банку".... Кроме того процесс может пойти в разнос и без внешнего питания.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 18:45:56
dokar написал 03.09.2026 в 15:00
Вы предполагаете или знаете?
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 18:56:14
BV написал 03.09.2026 в 15:09
Вздутые аккумы смартфонов - в сервисах типичная история. Сам менял пару раз. Но там не .....
Нет. Это вы заходите в крайности справедливые практически для любых аккумуляторов. Так и на лифте кататься крайне опасно. Некоторые пешком ходят.
Я конечно понимаю, что и тут речь идёт про случай один на сотню тысяч. Тогда нужно просто не держать аккумы под зарядом. Но невилировать можно и постоянный режим. Да, конечно взрыв аккума запросто откроет дверку щита выломав замок.
Допустим у меня есть дежурный автоматический свет в местах общего хождения, он заряжается от светильников, по факту крайне редко.
dokar
dokar
Мадонатор
03.09.2026 в 19:02:20
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 18:45
Мне лень самому печатать Я надеюсь я правильно понял ваш вопрос. 1000092193
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 19:06:18
imageimage На мой взгляд должно подходить
