WFFF
WFFF
29.08.2026 в 11:44:52
Коллеги, подскажите пожалуйста, уже всю голову сломал.Создал я проект обычного простого 3-створчатого шкафа (2634*1737*60), на подиуме.Потом почитал разные темы по созданию мебели... и увидел, что люди в целом не рекомендуют подиум, лучше уж боковины от пола до потолка (у меня шкаф именно в потолок). Ну ок, начал переделывать чертеж и тут же столкнулся с непоняткой, как крепить днище к боковине, если подиума нет.По всем прикидкам получается единственный вариант - конфирматы, потому что отверстия 15 мм для минификсов придется сверлить в днище сверху, а не в боковине, и вот такого расклада очень хотелось бы избежать, уж лучше тогда подиум.Есть ли какой-то иной способ крепления, чтобы снаружи шкафа ничего не торчало? Поскольку боковины будут от пола до потолка, в горизонтальном положении шкаф не собрать (точнее, собрать-то можно, вот только поставить его на место уже не получится) и это сильно сужает способ сборки.Или все-таки выбрать боковины до пола с креплением конфирматами + 2 цоколя, фасадный и задний?
Вадим М
Вадим М
29.08.2026 в 13:22:26
WFFF написал 29.08.2026 в 11:44
WFFF, ну а что же не показываете созданный проект? Слова воспринимаются сложнее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2026 в 13:53:03
Что это за люди такие? Как эти идиоты задвигают шкаф на свое место? Или на месте враспор собирают? - так это по сути встроенный шкаф. Чем им подиум помешал? Собрал шкаф - поставил на место, прижал к потолку - загнал подиум под него с дном шкафа. Опустил, зафиксировал. Что мудрить?
Narrenfreiheit
Спикер
Спикер
29.08.2026 в 15:02:00
WFFF,  накладку на цоколь, чтобы скрыть эксцентрики. 1000119138
Вадим М
Вадим М
29.08.2026 в 15:22:02
Спикер написал 29.08.2026 в 15:02
И в цоколе будет столько пространства пустовать? Я цоколь сделал вынужденно, из-за проходящей вдоль стены канализационной трубы. И то не мог позволить содержать в квартире "мёртвые зоны": 10000507401000050741 Никаких эксцентриков, минификсов и прочей навороченной фурнитуры не визуализируется. image image imageimage
Вадим М
Вадим М
29.08.2026 в 15:36:17
Вадим М написал 29.08.2026 в 15:22
Вот так этот шкаф выглядел без цоколя: IMG_20191220_125101 ИМХО, без необходимости сооружать его ни к чему.
Спикер
Спикер
29.08.2026 в 16:12:32
Вадим М,  нах ты меня это спрашиваешь? Мне пох. будет пустовать -не будет пустовать.
-1
Вадим М
Спикер
Спикер
29.08.2026 в 16:23:17
Вадим М,  прикольно. В комнате в ящиках рис, а в кухне в ящиках пустота. Или носки на кухню сложил? В Виталити вся эта мебель находится?
-1
Вадим М
Вадим М
Вадим М
29.08.2026 в 16:24:40
Спикер написал 29.08.2026 в 16:12
Настоящий мастер своего дела!))
WFFF
WFFF
29.08.2026 в 20:39:47
Вадим М [ссылка удалена] 29.08.2026 в 13:22
Да потому что он в экселе.Не настолько хорошо я соображаю в мебельных программах.Поставил Базис Шкаф 11, там черт ногу сломит, в ехеле проще.Да и... после того, как я заказал аналогичный шкаф в фирме и мне туда вкрячили вкладные створки, которые тупо не закрывались из-за провисания крыши (расстояние между боковинами - 114 см)... понял, что нужно всё делать и проверять самому.Шкаф - три секции, слева и справа штанги для верхней одежды, с полками, средняя секция - только для полок.Возможно, с выдвижными ящиками.Это первый крупный напольный шкаф, который сделаю сам из распила.
MADONNA [ссылка удалена] 29.08.2026 в 13:53
На другом форуме :))) я так понял, что подиум из-за небольшого размера (планирую высотой 60 мм) и нагрузки со временем рассыпется.На вопросы о конкретике, почему же подиум плох, мне не ответили.Возможно, я неправильно понял терминологию.В моем случае подиум - это дно шкафа на подставке из вертикально стоящей планки ЛДСП (цоколь?) высотой в 60 мм (подставка заглублена внутрь, чтобы ноги не бились), и уж на него сначала предполагал ставить боковины и всё остальное.Мой первый шкаф так и спроектировали.P.S.Форум глючит? Удаляет пробелы перед.ми, абзацы, ссылки на цитаты...
Вадим М
Вадим М
30.08.2026 в 00:14:19
https://www.ozon.ru/product/magnitnyy-uglovoy-mini-klyuch-treshchotka-1-4-na-2-storony-nabor-bit-dlya-otvertki-3269460354/?at=1imk1NhaxZgj7JyAMlVLAYrKyAKa-iyb&sh=0CBTUSI7QQ image Вот такую отвёртку купите, ей завернёте эксцентрики.
Магнитные стяжки: imageСтальные уголки, можно с футорками: image закручивать тем же инструментом. Цокольную планку крепить на магниты (пыль легче убирать): image
