01.09.2026 в 12:20:57
Alexey2438 написал 01.09.2026 в 12:12
На сколько можно поднять двери если под направляющую подоложить ДВП?
Смотрите сами на месте по регулировке. Можно и полосу из ламината подложить если хватит завтра и регулировки и вместо подложки что-то пожестче той же толщины. . Тогда край ламината завести под направляющую на сантиметр примерно.
По верхней направляющей вроде есть запас или только регулировычными болтами можно поднимать?
Сейчас для проверки поднимаете регулировкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.09.2026 в 12:25:12
Возможно высота проема уменьшится настолько, что вы не сможете завести двери в верхнюю направляющую. Но в уже установленном положении высоты будет достаточно для движения. Глубины ограничителей по верхней шине хватает чтобы устанавливать дверь приподнимая ее. Поэтому у вас будут возможные танцы с бубном - установка дверей с уже подставленной направляющей, нужны будут помощники. Т.е. подводите все 3 двери в верхнюю шину, держите их на упорах в наклоненном положении, ставите на нижнюю направляющую просто положенную перед шкафом, вдвигаете ее в шкаф на место вместе с дверями, там прикручиваете. Можно и наоборот, на поставленные на нижнее место двери в отклоненном наружу состоянии по верху накинуть верхнюю шину и всю пачку завести в шкаф, там прикрутить к потолку. Все зависит от удержания их в таком положении, сколько у вас будет дополнительных рук или поддержек.
01.09.2026 в 12:38:46
Мишутк,  Не проще укоротить зеркала?
Спикер
Спикер
01.09.2026 в 13:23:17
Alexey2438 написал 01.09.2026 в 11:59
Спикер, Проверю. Если получится поднять на толщину ламината как оформить стык?
Не знаю. Я писал про то как проверить поместятся ли двери при замене ковролине на ламинат и под направляющей.
Спикер
Спикер
01.09.2026 в 13:39:46
BV написал 01.09.2026 в 11:57 А прижимать ламинат направляющей не правильно.
У полстраны так сделано. Нет, полмира. И не жужжат. А у доктора, которого я перевожу в пациенты, не правильно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.09.2026 в 14:11:37
BV написал 01.09.2026 в 12:38
Вы не понимаете психологию человека, который никогда не работал со стеклом. Для него - это не проще.
Спикер
Спикер
01.09.2026 в 14:22:14
Мишутк написал 01.09.2026 в 12:25
Возможно высота проема уменьшится настолько, что вы не сможете завести двери в верхнюю направляющую. .....
Разрешите узнать, это уже отработанный алгоритм установки дверей или умозрительный?
01.09.2026 в 14:36:42
Мишутк написал 01.09.2026 в 14:11
Точнее - двери с зеркалом. Вызвать спеца и сделать нормально.
Спикер написал 01.09.2026 в 13:39
И половина вселенной.
https://baucenter.ru/upload/iblock/548/cnyx96bwvzwgcmnnwomqkeu62nwyu611/Instruktsiya-po-ukladke-laminata-EGGER-s-zamkovoy-sistemoy-CLIC-it\_.pdf
Screenshot_20260901-142618
Полстраны бухают, и им все равно. И те кто делают, инструкцию прочитать не могут - двоится наверное с будунища. Денег срубить и свалить, а что потом - им насрать.
Вам бы самому стать пациентом нарколога, судя по вашим словесным излияниям после частых обильных возлияний - давно пора.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.09.2026 в 14:51:22
BV написал 01.09.2026 в 14:36
Это вообще вот не про нашу реальность. Так форум-то этот и не нужен. На любой вопрос - вызвать спеца и сделать нормально. 8)))
Спец приходит, у него с собой некоторое огромное приспособление для удержание зеркала для раскроя. У него станок для чистого реза профиля. У него шлифовальный набор. И заказ такой раз в год. Я цену представляю на такую услугу.
Ну вообще-то обычные комнатные шкафы, которые занимают одну из стен, а еще и углом бывают, никто в ламинат не врезает. Ставят сверху и нагружают по полной. Ничего у бухающей полстраны с ламинатом не происходит. И точно там ничего не плавает. Шкаф не едет (к стене прифигачен) и опоры не проскальзывают - по следам видно. Но в квартирах обычно только один шкаф с одной стороны - все спасение за счет второго края комнаты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.09.2026 в 14:58:46
Спикер написал 01.09.2026 в 14:22
Отвечу цитатой "жить захочешь - не так раскорячишься". Я знаю конструкцию дверей-купе, прокручивать в голове предстоящие операции у меня уже в рефлексах.
01.09.2026 в 15:13:34
Мишутк написал 01.09.2026 в 14:51
Зачем? На полу чем плохо отрезать стеклорезом и потом обработать торец наждачкой.
Просто нормальная торцовка.
Быстро и просто торец стекла облагораживают болгаркой с лепестковым кругом.
Да, да.... Еще саморезами на дюбели их стяжке сквозь ламинат. Если бы наравляющую приклеить к ламину на 2х сторонний скотч думаю проблем не будет... .....
Насколько могут быть проблемы узком, но ДЛИННОМ коридоре - может да, может нет.
Что мешает сделать стык под краем направляющей?
