Вадим М
Вадим М
03.09.2026 в 10:23:37
MADONNA написал 03.09.2026 в 10:22
Я тебе фото с штангелем зачем выложила?
Там же меньше 6 диаметр. А надо 5,8-5,9, как я понимаю. Или это вид сбоку, искажение?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 10:28:33
BV написал 03.09.2026 в 10:22
Откуда у меня могут быть случайные советы, если я ни черта не знаю?
Очевидно же - если бы знали, то советы были бы неслучайными.
и вдруг я специально подскажу вам неправильную дорогу в волчью яму помня все хорошее, что вы сделали и делаете.... ?
А вы только представьте, что я еще могу задумать и сделать - и я уверена, будь на вашем месте человек с мозгами - он бы придумать как меня аннигилировать в волчьей яме, и хлоркой присыпал бы для надежности. Но увы, действительность она такая .. ограниченная. Поэтому давайте уже быстрее - что там на выходе должно быть? И на что влияет подстроечник на плате?
Вадим М написал 03.09.2026 в 10:23
Там 5,8+
Narrenfreiheit
03.09.2026 в 10:30:39
MADONNA написал 03.09.2026 в 10:28
Уже бегу, теряя обувь на ходу)
А как же радость "первооткрывателя Америки"?;)
Вадим М
Вадим М
03.09.2026 в 10:32:27
MADONNA написал 03.09.2026 в 09:34
И если (у Вадима) будет такая же короткая часть для резьбы - то можно ее посадить на клей-анаэроб в стойку
Чтобы посадить на клей, резьба требуется. На эпоксидку не лучше?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 10:33:01
BV написал 03.09.2026 в 10:30
Главное остатки мозга не рассыпать по дороге.. или что там из опы сыпется..
Вадим М написал 03.09.2026 в 10:32
Так я и говорю - нарезать резьбу и посадить на фиксатор резьбы (клей)
Narrenfreiheit
03.09.2026 в 10:34:47
Поэтому сами разложитесь, только чуть дольше)
Вадим М
Вадим М
03.09.2026 в 10:34:48
MADONNA написал 03.09.2026 в 10:33
MADONNA, Вы правда полагаете, что BV сейчас опомнится, начнёт вникать в Вашу проблему и давать дельные советы?))
Так я и говорю - нарезать резьбу и посадить фиксатор резьбы (клей)
В принципе это не проблема. Только тут говорят, что выгнет эти штыри при первом прикосновении..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 10:36:33
Вадим М написал 03.09.2026 в 10:34
MADONNA, Вы правда полагаете, что BV сейчас опомнится, начнёт вникать в Вашу проблему и давать .....
Нет, я думаю ему станет стыдно, он расстроится и займется покаянием.
Так ты смотри кто говорит. Если они еще кроме разговоров что то делают - то таки да. Вот мы с тобой делаем - есть смысл прислушаться. Но как говорит(заладил) МаСеВи - «где ваши доказательства»? Я сфоткала реальную деталь, проверила на стальное ее содержимое (оно есть) - а что там у БВ с Димой? Фантазии с Озона?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
03.09.2026 в 10:37:28
MADONNA написал 03.09.2026 в 10:36
Я скорее поверю в Ваше покаяние)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2026 в 10:54:50
Под стойки в столешнице просто отверстия в которые вставлены длинные железные гильзы. В стойках вкручены длинные штыри. Никакой жесткой фиксации от выпадания не требуется - это лабиринт стоящий за счет своего веса. Даже перегородка между двумя стойками за счет своего веса отлично будет стоять. Две перегородки образующие угол сразу дают очень жесткую конструкцию. Прежде чем городить огород, надо на макете собрать поле 3на2 отверстия и посмотреть как стоит линейная и угловая стенка.
Насчет магнитов. Сначала проверьте как датчики роботов реагируют на неодимовые магниты расположенные по периметру движения. Опять идут рассуждения о технике даже без проверок. Магнитные поля собственных шаговиков, серв, реле тоже создают помехи.
03.09.2026 в 10:55:18
Лизнуть. Продолжение детсада ;)
Ну и можно делать дичь, как например испытания реального датчика тока)))
Ну а по второму датчику такие вопросы, из которых понятно, что
остатки мозга ...... или что там из опы сыпется..
