pool
pool
14.10.2026 в 23:47:37
Freeland написал 14.10.2026 в 23:46
Наверное, для вас это будут ругательные слова. Поэтому вам ничего не нужно. Раз для вас гидравлический расчет ругательный термин.
Freeland, я без твоих зелёных соплей решу что мне нужно, а что не нужно.
Freeland
Freeland
14.10.2026 в 23:50:57
master.msk написал 14.10.2026 в 23:47
Какой еще будерус, дайте артикул
Ничего не должен за вас искать. Вам нужно, вы и ищите. Или делайте от балды.
Freeland
Freeland
14.10.2026 в 23:52:59
pool написал 14.10.2026 в 23:47
Тогда не задавай дебильных вопросов, если умный. Такие всегда делают все через жопу и от балды. Они же на бронепоезде.
14.10.2026 в 23:56:38
master.msk написал 14.10.2026 в 23:13
Странно, постоянно это обсуждают, из года в год, о необходимости балансировки, а клапанов не предлагают...
В тройниковой, последовательной, будет вам не до жиру, любители обсудить способы балансировки
Многие оставляют отопление от застройщика, тройниковое, последовательное, и как правило с панельными радиаторами, в которых установлены клапаны ввертыши с преднастройками.
И причём тут жир, когда клапаны просто настраиваются по температурам обраток, если нет проекта. Если есть - ставим крутилки в проектное положение - выноски у клапана, например - n2
Хоть в тройниковой, хоть в коллекторной системе - без разницы.
pool
pool
14.10.2026 в 23:56:50
Freeland написал 14.10.2026 в 23:52
Процитирую местного дурачка
Freeland написал 14.10.2026 в 20:59
Думаешь стал умнее сказав оскорбление? Просто теперь твое лицо и рот измазаны в дерьме.
master.msk
master.msk
15.10.2026 в 00:15:39
И, эти клапаны, никто не крутит, даже, если они вдруг окажутся с преднастройкой. Да, как то работать будет. Панельники имеют малый объем, объем теплоносителя во всей разводке, небольшой. Перепад подача/обратка, большой. И дело тут совсем не в балансировке. Не нужно преувеличивать ее значение в работе "системы из двух панельных радиаторов". Хотя, я понимаю, больше преувеличивать нечего. Главное, чтобы арпд работал, а объем теплоносителя в разводке и оп был меньше, чем может обеспечить арпд, при нормальном перепаде. Т.е если полность открыть или убрать, все равно будут работать .
15.10.2026 в 00:28:29
master.msk написал 15.10.2026 в 00:15
Ну ставьте чугун тогда) Объём влияет лишь на инерцию и скорость регулирования.
Перепад большой
Температур? Темоголовка с клапаном в диапазоне +-2 град работает в линейном режиме.
Дело в балансировке, когда один радиатор еле греет, а другой с горячей обраткой. И когда другой закрывается, начинает греть первый.
Не нужно преувеличивать ее значение.
Никто не преувеличивает, просто радиаторы должны быть гидравлически сбалансированы пред настройкой чтобы теплоносителя хватало всем радиаторам, а не так, чтобы через ближние перло почти все, а дальние голодали.
Это к чему?
master.msk
master.msk
15.10.2026 в 00:30:32
Температур?
Давлений.
Да, последовательная схема, это такое.
Это к чему?
К тому, что, все эти рассуждения, не как сделать правильно, а как ничего не делать. Тут рассуждать нечего на самом деле. Арпд вам поставил застройщик. Тройники в полу устраивают. Панельники устраивают. Ну, ок. Там и обсуждать то нечего в таком случае. А, если не устраивают, тогда нет смысла обсуждать. Тройники убираются, балансировка не так актуальна, не критична.
15.10.2026 в 00:31:45
Начинают думать что же делать, когда дальние радиаторы еле греют....
А если клапаны настроены после монтажа застройщиком- то и незачем их крутить.
15.10.2026 в 00:38:18
Перепад обеспечивает АРПД - примерно 20 КПа.(15... 25)
Серьезно?)
Писец системе, особенно если на одном АРПД несколько квартир. Собственно многие таким вредительством и занимаются - "шаровый поставим, чтоб грело лучше")))
СО дома не рассчитана на то, что повыкидывают клапаны и поставят шаровые. Кто-то начнет мерзнуть...
Даже
ззаметно отсутствие балансировки - когда "ближний" открывается на полную, "дальний" пригасает.
master.msk
master.msk
15.10.2026 в 00:59:15
BV,  ну все, оседлали любимую тему, балансировка тройниковой разводки. Не волнуйтесь так. Застройщик сейчас делает по другому. Ставит дешманские вентили, много через них не идет, т к не может идти. Никто их не настраивает, т.к нет этой опции.
Серьезно?)
Серьезно. Значение балансировки немного преувеличено, при тройниковой разводке, сейчас например, демонтирую разводку от застройщика, 6 панельников все работали. У соседей работали. Правда текут у многих на вентилях. Боковые и диагональные подключения. Нет балансировки. А при коллекторной разводке, сильно преувеличено. Но, тут надо смотреть, т.к коллекторная всегда "авторская", а тройниковая всегда "жлобская от застройщика", предсказуемо.
Про "необходимость и важность термоголовок" еще не было сказано, напомню. Ну, а куда ж без них.
