ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2026 в 17:47:41
BV написал 10.09.2026 в 17:32
можно подключить низ низ или обратная диагональ со смещённым байпасом
Подключить надо два радиатора с двух сторон. Со смещённым байпасом всё непросто.
Радиатор на фото зиму проработал?
Выше было: прогрев ближней к подаче половины.
Freeland
Freeland
10.09.2026 в 17:55:11
MADONNA написал 10.09.2026 в 17:42
И правда - в наше непростое время никому нельзя верить. Низ может оказаться где угодно.
А сама наложит тола под корсет - ты проверяй какого пола твой сосед! :) (с) Низ вполне может оказаться наверху! :)
В схеме с расширением трубы между отводами сложности: - сварщик, и конусы - возможно нужен клапан данфос
Ну да, ну да. Из двух шаров один сломал, другой потерял. Ведь при схеме снизу-вниз или обратной диагонали сварщик не нужен. :)
И какой кошмар! Схема Инча работает и без Данфосса. :)
Бернулли ГГ Норильск 03 ссылка
vdvdv_1991
vdvdv_1991
Куровское
10.09.2026 в 18:18:36
BV, примерно 5 лет работал этот радиатор, на половину горячий, на половину нет
10.09.2026 в 18:31:11
Где низ?
В подвале, совсем ку-ку?)
У сантехников из УК .
Проверить: - Как грел радиатор ранее, если работал зиму. - Глазами отследить лежаки и свой стояк.
Зимой - замеры Т на стояке.
10.09.2026 в 18:39:59
ВТБ! написал 10.09.2026 в 17:47
Но и не так сложно. И схема по Вентури скорее будет зависимой при 2 х радиаторах.
Freeland написал 10.09.2026 в 17:55
Конуса нужно найти.
Кошмар, не кошмар, но речь о чьих-то требованиях к клапанам для регулировки.
vdvdv_1991 написал 10.09.2026 в 18:18
Ясно. При нижней и такой схеме - верх горячий и горячие 2-3 (4) секции от подачи.
Freeland
Freeland
11.09.2026 в 10:31:54
ВТБ! написал 10.09.2026 в 15:44
Нежелательно два нижних отвода располагать на трубе стояка друг напротив друга. Иногда такое расположение вызывает проблемы на одном из радиаторов.
Да, когда скорость в обратках от радиаторов в стояк была бы значительной. Но реально в отводах скорость будет в районе 0,1 м/с и меньше, так что встречные потоки не будут мешать друг другу. pic
Вот действительно когда возникают проблемы, это тогда, когда сварной поленившись сделать седло, вставляет верхний 3/4 отвод вовнутрь стояка 1".
Тут некоторые любят ссылаться на Вентури, вот пусть и подумают, что происходит, когда сварной засовывает отвод вовнутрь стояка.
Freeland
Freeland
11.09.2026 в 12:39:44
vdvdv_1991, вопрос разрешился?
vdvdv_1991
vdvdv_1991
Куровское
11.09.2026 в 20:30:23
Freeland, да буду делать как вы сказали
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 11:49:44
В однотрубной системе сначала подтвердите направление циркуляции по стояку и фактическую схему первого радиатора: «подача снизу» по одному признаку лучше не принимать. В многоквартирном доме добавление прибора и изменение стояка нужно согласовать с УК. Второй радиатор нельзя просто включать последовательно узкой трубой или ставить запорный кран на байпасе — это ухудшает циркуляцию у соседей. Обычно для двух приборов оставляют полноценный, не зауженный байпас и подключают каждый радиатор короткими ветвями с регулирующей арматурой; отводы и сечения выбирают по диаметру стояка и реальному направлению потока. Нижние отводы двух приборов не стоит располагать строго напротив друг друга. До сварки сделайте схему с подающей/обратной трубой, диаметрами, высотами и местами кранов, а затем проверьте балансировку и развоздушивание. Работы на общем стояке — только допущенным монтажником. Подбор радиаторов, арматуры и материалов — Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
Freeland
Freeland
13.09.2026 в 11:55:28
lavapromsk написал 13.09.2026 в 11:49
Для схемы Инча не имеет значения направление подачи по стояку. Зачем направлять людей делать бессмысленные телодвижения? Может им еще с бубном попрыгать?
изображение_2026-09-13_115214872
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2026 в 12:19:06
Freeland написал 13.09.2026 в 11:55
Вы с какой целью с ИИ разговариваете?
