MADONNA написал 17.09.2026 в 19:39
Повключай воду - посмотри как реагирует механика, нет ли заеданий.
если логически мыслить то механика работает как надо. колонка зажигается . но при этом продолжает срабатывать пожиг. Если сейчас после отчистки колонка зажигается с первого раза то и по сути треска элетроподжига нет дополнительного- после розжига и определения пламени искрообразование должно завершатся по алгоритму колоники- Но если колонка зажигается и розжиг продолжается то это означает что мозги не видят датик ионизации. А почему не видят- либо нет контакта провода на плате управления, либо в соединении провода и датчика. И кстати тот факт что после обрезания кабеля колонка начинает работать как надо говорит о том что возможно кабель имеет повреждения , либо сам , либо в месте соединения непропай. Так как после того как кабель потревожили все работает как надо- к примеру сейчас колонка работает нормально.
А вашу версию что не обязательно отезать кабель а достаточно его потревожить я тоже проверю. как будет повторятся эффект я попытаюь его просто потревожить без чистки и обрезания кусочка- если же все наладиться на месте , то с вероятносттю 99 % проблема в кабеле либо непропае его на плате и тогда блок надо разобрать и проверить соединие .Либо вооьще купить новый кабель - к примеру со старой baltcomfort сниму ! и поменяю его !
Вот такой план на данный момент.
Эх ждем славика еще и его послушаем сказки......
