OlegMal
OlegMal
Самара
17.09.2026 в 12:02:09
Славик64 написал 16.09.2026 в 22:47
Вы одинаково сильны. Что в моём стиле разобрались с лёту, что в колонках разбираетесь. Так что там с .....
Вы уж извините, у вас понтов больше чем пользы от них. Если такой умный то могли бы посоветовать что ли из опыта. Выше я привел решение от инженера. Стоимость решения 1000 р А не менять мозги на мозги другой трупной колонки На сем прошу закрыть данннут тему чтобы чушь не писали
OlegMal
OlegMal
Самара
17.09.2026 в 12:16:30
MADONNA написал 16.09.2026 в 23:19
Вот так. Плохой контакт, провод плохой и ток ионизации нагревает контакты. Что-то наш пуэакадемик притих, давится от смеха небось..
не надо быть дебилом чтобы понять что нагревается кабель от нагрева иглы при работе колонки. Если вам это непонятно то лечитесь. Токи тут не не причем. Они там маленьки чтобы разогревать что либо
OlegMal
OlegMal
Самара
17.09.2026 в 12:23:35
MADONNA написал 16.09.2026 в 23:32
сли бы они действительно были самые умные - было бы не так обидно. Построил бы кто из них машину времени или аннигилятор используя 2-3 блока розжига газколонки - вот это был бы результат! А они (умора!) даже понять не могут как блок работает - прикинь!
как смешно то.. вам надо бы в разработчики идти а не тут просиживать штаны.
На пару вместе с"мадонной"
Раз вы умнее всех.....
И да люди обычно приходит на форму чтобы получить реально какую либо информацию . А не ваши расплывчатые советы.. то ли да то ли нет.
И да.. если бы вы были бы востребованы то не сидели бы тут а работали. Судя по количеству бесполезных сообщений кроме этого форума вы нигде не нужны....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2026 в 12:26:48
OlegMal написал 17.09.2026 в 12:16
Кабель нагревается - это я поняла. От иглы или просто там жарко - неважно. Скорее всего ты предполагаешь, что возрастает электрическое сопротивление перехода игла-кабель. Так? И это как бы препятствует работе автоматики - она не видит пламя потому что ток ионизации недостаточен из-за потерь на контакте. Верно?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2026 в 12:32:33
OlegMal написал 17.09.2026 в 12:23
как смешно то.. вам надо бы в разработчики идти а не тут просиживать штаны. На пару вместе .....
Ты зришь в корень! Правда есть одна неувязочка. Разработчики и без меня справляются, а кто будет консультировать по газколонкам, если я уйду?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2026 в 12:36:19
И да люди обычно приходит на форум, чтобы получить реально какую либо информацию . А не ваши расплывчатые советы.. то ли да то ли нет.
Вообще-то совет был дан, даже не совет - а четкое указание. Взять у донора. Мутить воду начал как раз ты, совершив святотатство и подвергнув сомнению наши указания.
Narrenfreiheit
OlegMal
OlegMal
Самара
17.09.2026 в 19:13:07
MADONNA написал 17.09.2026 в 12:26
я думаю так. потому что отрезание кусочка кабеля помогает работе колонки на пару недель. затем все начинается по новой. Даже если не чистить иглу ионизации. Поэтому думаю моя версия принины имеет место.
-1
Славик64
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2026 в 19:19:00
OlegMal написал 17.09.2026 в 19:13
я думаю так. потому что отрезание кусочка кабеля помогает работе колонки на пару недель. затем все .....
Мое любимое «пограничное состояние» … Сколько людей оно вводит в заблуждение, уводя их по ложному пути неверных причинно-следственных связей. Как ты думаешь, если например молиться - то это как-то повлияет на работу колонки?
Narrenfreiheit
OlegMal
OlegMal
Самара
17.09.2026 в 19:21:07
MADONNA написал 17.09.2026 в 19:19
ну выдай тогда свою версию данного факта. Я был бы приятно удивлен если ты ее знаешь. ,? в чем проблема тогда ? Обоснуй почему происходит выше описаный мною факт?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.09.2026 в 19:30:53
OlegMal написал 17.09.2026 в 19:21
ну выдай тогда свою версию данного факта. Я был бы приятно удивлен если ты ее знаешь. ,? в чем .....
Никто не может этого знать. Чем интересно пограничное состояние - что очень трудно установить истинную причину. В старых телевизорах такое было - треснешь кулаком - заработал. Немного поработал - опять глючит. Ты когда совершаешь ритуальное обрезание провода - то слегка шевелишь систему. Может контакт где не очень: может механика, например высолы подклинивают шток, может какая-то радиодеталь «на грани» параметров - и система то работает то нет. Начать лучше с замены электронного блока - это самое простое и не затратное. Сам справишься. Потом, если не поможет - разбирать, смотреть что там с мембраной и все такое что вокруг нее.
Narrenfreiheit
OlegMal
OlegMal
Самара
17.09.2026 в 19:31:13
MADONNA написал 17.09.2026 в 19:19фото с сети2фото с сети 3фото с сети 4
Молитсья это не ко мне, я атеист, Если не поможет решение от инженера с завода то думаю буду вскрывать и смотерть мозги на вздутые конденсаторы, и непропаяные элементы Все же он работала первое время без проблем Люди вскрывали без проблем. Компаунд судя по всему там слабенький фото с сети1 если бы вы рассказали по факту по схеме от чего может происходить такой эффект я бы с радостью вам сказал спасибо. Но судя по всему вы дальше блочной замеры не заходили. Или же все же копались?? Что скажете? Специалисты со школьной скамьи ?
