AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
18.09.2026 в 14:45:24
Хотел прикрутить сверху гидроаккумулятора реле давления и манометр.Отвернул заглушку, а там резиновый кончик торчит.Наверное, это устройство фиксации мембраны? Можно ли навернуть сюда реле давления или нет? И как быть с резиновой вставкой внутри? Протолкнуть ее внутрь бака?
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
18.09.2026 в 14:48:50
20260918_072230
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
18.09.2026 в 14:51:06
20260918_072236
18.09.2026 в 15:35:10
AndreyMaster2018 написал 18.09.2026 в 14:45
Да.
Нет.
Нет.
Прикрутите как обычно снизу на входе через два тройника.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 04:05:08
Сверху штуцер крепления груши, резьбу туда крутить нельзя: сорвёте фиксацию мембраны. Реле и манометр ставьте только снизу на входе, через пятивыводной штуцер. Воздух качайте ниппелем сбоку или сзади, на 0,2 бар ниже давления включения, бак при этом пустой.
-2
kolokol888, Alekss
Найди
Найди
Найди
19.09.2026 в 07:21:49
Да.
Да. На этом ГА должна быть проходная мембрана.
Не нужно. Заполнится водой, раскроется само.
Найди
Найди
Найди
19.09.2026 в 07:26:19
IMG_2409-22-08-17-16-41bs8djv467aqkx35cxzfg8z5swid5b0f8
Найди
Найди
Найди
19.09.2026 в 07:34:13
Не понятно что за вставка. Обычно верхний штуцер выглядит вот так:vnz9c1eogbmm4akaeae6no9wa6rh17mi но не исключены вариации...
19.09.2026 в 10:10:27
Найди написал 19.09.2026 в 07:21
проходная мембрана.
О как! Не знал, что такие бывают. Спасибо!
19.09.2026 в 10:17:55
Найди,  Удивительное фото!
Screenshot_20260919-101641
Неужели скважина находится в доме?!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.09.2026 в 10:19:53
BV написал 19.09.2026 в 10:10
Это самое удивительное ваше сообщение за все годы! Не знать, что гидробаки с проходными мембранами (весьма часто особенно на больших объемах) - это что-то…. Почему идет дождь и как рождаются дети - видимо следующие открытия, которые должны вас потрясти…
Narrenfreiheit
