Вадим М
Вадим М
01.10.2026 в 11:37:15
aleksey_2400 написал 01.10.2026 в 11:32
Для любого пластикового дюбеля необходимо сверлить отверстие на 10 мм больше (по рекомендации производителя дюбеля), чтобы саморез мог выйти из него насквозь и притянуть немного.
Странная рекомендация. Если шуруп не длиннее дюбеля, как он выйдет ещё на 10 мм?
Но непонятно как он будет держать при попадании в пустоту блока,
Вот так: image Ваша стена прочнее гипсокартона.
aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
01.10.2026 в 11:40:56
Вадим М, Вот к примеру рекомендации производителя дюбелей Fisher. Видно что минимальная глубина закручивания шурупа больше чем длина самого дюбеля.imageimage
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2026 в 11:55:40
BV написал 30.09.2026 в 20:23
Натравите на свою электрику ИИ - таблички и схему составит, посчитает потребление... ну прям все .....
Я ради эксперимента загрузил для обработки рукописный эскиз плана дома с каракулями. ИИ выдала примерную оценку площадей попав в точный рассчет с 5% погрешностью (тяжело у него со сложными формами). Но результатом я доволен. Слепо брать результат без проверок, конечно, не стоит. Оценочно - можно.
Вадим М
Вадим М
01.10.2026 в 12:03:51
aleksey_2400 написал 01.10.2026 в 11:40
На Вашей картинке видно, для чего это. Острую часть шурупа срежьте, и можете делать его длиной, равной дюбелю. Предварительно заверните и выверните необрезанный шуруп.
aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
01.10.2026 в 12:22:57
Вадим М, так вопрос в том, что такой длины дюбель мне по факту и не нужен, если он просто прижмется к ближней стенке блока. Картинку я приложил, чтобы было понятно, что шурупы по идее всегда должны быть чуть больше чем сам дюбель, в зависимости от толщины закрепляемого предмета. Если он будет меньшей длины, то работать будет менее эффективно т.к. дюбель слабже встанет в распор.image
01.10.2026 в 12:24:33
из-за того что в середине его разопрет саморез и дальний конец дюбеля притянется.
Делов-то Кто мешает использовать такой, который не притягивается (не скручивается) - распорный.
Например https://market.yandex.ru/cc/BCVugL https://market.yandex.ru/cc/BCWCaM Мупро
Фишер дуоповер итд ....
стоит ли применять хим.анкер при попадании отверстия в торец блока и если нет пустоты на всем протяжении отверстия?
У вас в пластине много отверстий - можно поставить ещё одно крепление в соседнее отверстие....
У вас более важный вопрос - прочность самих блоков... В новостройках видел такие, что можно чуть ли не руками отламывать керамзит. Козинаки из арахиса прочнее бывают)
2
Вадим М
Вадим М
01.10.2026 в 12:28:09
aleksey_2400 написал 01.10.2026 в 12:22
Не нужен, да. Не о том думаете, будет держать, если, как подметил BV, сам блок, положенный на мокрый песок (встречал такое), не выскочит.
01.10.2026 в 12:36:12
Мишутк написал 01.10.2026 в 11:55
загрузил
Какой ИИ?
aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
01.10.2026 в 12:38:27
BV, Вот такой дюбель, как вы скинули уже внушает доверие, Спасибо.Руками точно не отламывается, по прочности для керамзитобетонных блоков я думаю они неплохие, но до монолитного бетона или кирпича им все равно далеко. Вадим М, Кладку я делал сам на ЦПС марки М200, но естественно там от силы М100 будет.Спасибо.
01.10.2026 в 12:39:41
Смотрите распорные для пустотелых блоков и тд
Ну или ХА с гильзой, как и хотели....
aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
01.10.2026 в 12:46:17
BV, Пару фасадных дюбелей все равно возьму, для отверстий где не попаду в пустоты.
