Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2026 в 12:56:38
BV написал 01.10.2026 в 12:36
Какой ИИ?
Я ими не балуюсь, поэтому самый ближайший - яндексовский.
01.10.2026 в 12:58:28
aleksey_2400 написал 01.10.2026 в 12:38
но до монолитного бетона или кирпича им все равно далеко.
Те что видел в свежих новостройках ломаются об колено) И бур просто влетает в них)
Есть исключения, например у меня. Там полнотелые, но суть в другом - там мало керамзита и сверлятся как злой бетон.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2026 в 13:00:45
Я придерживаюсь совета сделать два верхних отверстия и загнать туда жидкий ремсостав. Он хорош тем, что как бы жидко не развел, встает с достаточной прочностью. На пробной порции подобрать консистенцию которая загоняется в отверстие 12мм и хорошо оседает. После застывания в тестовой форме проверить прочность. И потом рассчитать объем и вдуть в пустоты блоков до упора. Это дешевле ХА, если время не гонит.
01.10.2026 в 13:02:24
aleksey_2400 написал 30.09.2026 в 13:22
BIT-200
Могут оказаться слишком быстросхватыаающимися
01.10.2026 в 13:18:58
aleksey_2400 написал 01.10.2026 в 11:32
если нет пустоты на всем протяжении отверстия?
Это как? ) Крепить в воздух не получится ничем не получится, кроме как заполнить эту пустоту раствором.
01.10.2026 в 13:21:19
aleksey_2400 написал 01.10.2026 в 12:46
фасадных дюбелей все равно возьму,
Фасадные могут быть без распора в начале отверстия.
01.10.2026 в 13:34:44
Мишутк написал 01.10.2026 в 13:00
Важнее то, что он склеит переднюю и заднюю стенки и площадь распределения нагрузки значительно увеличится...
Ещё раз глянул на пластину - там лучше наверху 5 точек равномерно распределить, а не 4.
И ещё... проблема пустотных блоков при сверлении с ударом или нажимом - внутри из ближней стенки материал на выходе отверстия в полость выкрашивается....
Если не заливать раствором.... есть лайт вариант - вдуть воды пшикалкой и заполнить полость монтажной пеной.
И крошится меньше будет при сверлении и свяжет переднюю и заднюю стенки.
aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
01.10.2026 в 13:39:41
BV написал 01.10.2026 в 12:58
ломаются об колено)
Не, у меня не такие хрупкие, я ими скорее себе все колени поломаю.
BV написал 01.10.2026 в 13:18
У меня блоки пустотелые, а толщина стенок между этими пустотам по 3 см с каждой стороны, если попаду в торец блока, где нет пустот, то я думаю там нормально будет держаться фасадный дюбель. А где попаду в пустоту, там хим. анкер буду ставить.image
aleksey_2400
aleksey_2400
Самара
01.10.2026 в 14:01:47
BV написал 01.10.2026 в 13:34
Имеется в виду, что в процессе сверления отверстия, как только я почувствовал что сверло провалилось в полость, нужно для начала в отверстие побрызгать водой, далее запенить до упора всю полость и после застывания пены добуривать отверстие до нужной глубины? Далее вставляется гильза и на хим анкер монтируется шпилька?
01.10.2026 в 14:03:17
aleksey_2400 написал 01.10.2026 в 13:39
Про фасадный см выше. Зависит как хорошо заполнен шов, какая прочность раствора, какой ширины шов.
01.10.2026 в 14:07:29
aleksey_2400 написал 01.10.2026 в 14:01
Нет. Просверлить 2-3 отверстия в полость. . Воды в полость напшикать, иначе пена опадет.Заполнить пеной полость, чтоб поперло из отверстий
Потом все остальное.
Пылесос и трубка от коктейля - надо!
