АленкаСамара написал 01.10.2026 в 20:38
У одного - снимать все. вся штукатурка говно
Говно - не обязательно значит снимать, просто доп деньги за доведение до нормы если много огрехов.
Простукивать я так понимаю дней через 10 если в жилых
Неизвестно какой слой и когда ПОЛНОСТЬЮ высохнут нижние слои, а не видимость по поверхности, что уже высохла. Пока нет отопления сохнет медленно.
замазать
После полного высыхания и грунта, если это гипс...
прям критикал-критикал (снечти и переделать)
Бухтение, отслоение. Это в том числе надо было заходить и смотреть как подготовлены стены...
У меня есть простой дешевый лазерный уровень Он строит V H
Посветите V на отвес - проверьте.
Но я не вот прям умею им особо пользоваться еще
Правило вертикально к стене и светить на край параллельно стене.
Требовать 1 мм без начальных договоренностях наверное нет смысла - если будет более 3 мм - вот тогда наверное стоит начать разговор
Обои или окраска?
И это под правилом яма/бугор или наклон?
И все же..."Морду бить за такую штукатурку" али как? Слегка погрозить пальцем и потребовать исправить?
По фото точно сказать невозможно, да и отслоения если будут - то позже.
приемщик на приемке
Пригласите его еще раз...
В связи с чем и хочу понять технологию
.... она написана на мешке Ротбанда с обратной стороны.
Или... на мешке Пуфаса, если исправлять.
Хотите по форуму экспресс курс малярно штукатурных работ за час?)))
Где цементная... под плитку - достаточно на всю высоту 3мм, и под 2м правилом просветы не более 2мм, исправлять - плитклеем, если небольшие неровности...
