MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2026 в 13:19:12
shttr написал 04.10.2026 в 12:03
strider1978, думаете, что дюбель насквозь из-за возможного пустотелого кирпича менее надёжно, чем .....
Он не думает. У тебя два направления действия крепежа - на срез и на отрыв. При любом раскладе если хоть как то зайти в кирпич - сопротивление срезу (полка вниз) многократно возрастает. Что касается падения в сторону - маловероятно что фанера-ламинат совсем не закреплены, да и составляющая «вбок» ничтожная. Так что сверли в кирпич - какой-бы он не был пустой, это лучше чем только в фанеру. Хотя 35мм пакет - это пару сотен кило на каждый крепеж удержит.
Narrenfreiheit
varera
varera
06.10.2026 в 20:56:20
shttr написал 03.10.2026 в 18:32
strider1978,  4 крепежных уголка, в каждом 3 отверстиям. Сам уголок одной стороной саморезами 1,6 к .....
сделайте фото, как уголки размещены и что за саморезы их крепят 1,6мм диаметром или длина в см?
06.10.2026 в 21:14:23
varera написал 06.10.2026 в 20:56
Серьезно? )
varera
varera
06.10.2026 в 21:35:54
BV написал 06.10.2026 в 21:14
Серьезно? )
не знаю что там у автора 1,6 выражает, длину наверное
mirgolubev
mirgolubev
20.10.2026 в 18:12:23
shttr, крч, у меня похожая стена была, ламинат с фанерой на кирпиче. Сверлиться в кирпич обязательно, потому что 35 мм слоёв полку на 7 кг не удержат, тем более если потом что-то поставишь. Дюбель бери длинный, чтобы прошёл слои и зашёл в кирпич минимум на 50 мм. Если слои 35 мм, то общая длина дюбеля около 85-90 мм, то есть 8х100 самое то. Забивать целиком в кирпич не надо, вставляй заподлицо с ламинатом, чтобы шляпка была на уровне поверхности, а тело уходило в кирпич. Сверло по кирпичу и дюбели я брал гигант, нормально всё держит, не крошится. И уровень гигант пригодился, чтобы полка ровно встала. Так что не парься, бери нормальный крепёж и всё получится.
pool
pool
21.10.2026 в 00:56:42
mirgolubev написал 20.10.2026 в 18:12
Предлагаю пари на 50 кг на одну точку крепления, цепляясь только за 35 миллиметров. Мог бы с уверенностью и сильно больше килограммов написать, но это что б уж наверняка. Невзирая на "скрытые дефекты" и т.п.
