03.10.2026 в 22:47:25
MADONNA написал 03.10.2026 в 22:41
Пескобетон - по сути просто ЦПС,
Лучше пескобетон с крупным разнофракционным песком.
усадка весьма велика даже в нормативе,
Помещение ванной не огромно, и где надо - нарезают усадочные швы.
А с наполнителем - никогда.
Уж нам то не врите)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.10.2026 в 22:59:09
BV написал 03.10.2026 в 22:47
Уж нам то не врите)
Я проходила и так и сяк. Усадка есть в любом случае - но при крупном заполнителе эластичность диска стяжки и адгезия приводят только к образованию трещин по периметру помещения (разумных размеров) - или деформационные швы, но тема про ванну комнату.
Ну да, а когда потрескается - то интернетспециалисты скажут что было нарезано не там где надо. В сортире - деформационные швы, Карл! И потом трещины плитки по швам. Дурдом какой-то
Narrenfreiheit
03.10.2026 в 23:06:01
MADONNA написал 03.10.2026 в 22:59
Вы пытаетесь изображать из себя строителя но путаете деформационные швы с усадочными.
Карл!
Сортиры бывают не только разной формы, но и оказывается даже на бывшей крыше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.10.2026 в 23:15:23
BV написал 03.10.2026 в 23:06
Да, но сути это не меняет. По факту это одни и те же швы.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Осень
03.10.2026 в 23:21:01
Деффчонки, не ссорьтесь) Есть некое правило, если лёгкое и без наполнителя, то это полусухая но с обязательным армированием и по разделительному слою, дефф швы обязательны. Если тяжёлое и нагруженное, то это уже бетон с заполнителем, армирование желательно, но разделительный слой не нужен и заливка расчётными площадями .
03.10.2026 в 23:28:04
MADONNA написал 03.10.2026 в 23:15
Нет. По сути/функциям они совершенно разные.
Screenshot_20261003-232708
Как жежь вы мосты строили, если азбучных понятий не знаете?)
sereza спрашивал какие и где... ну ваш ответ он наверное помнит...
Вы в то время ещё и курсы выживания вели помнится? Расскажите...
03.10.2026 в 23:38:16
sereza написал 03.10.2026 в 23:21
Большинство полусухих стяжек выполнено из пескобетона, и как правило по разделительному слою, минимально это ПЭ пленка.
Если стяжка по ЗИ материалу, например по минвате, то от лёгкой стяжки толку мало, тк ЗИ материал должен быть нормально пригружен.
Даже с контактной стяжкой усадочные швы как правило выполняются, и могут быть по шагу колонн, например 6 метров.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
04.10.2026 в 03:46:55
Regina182399 написал 03.10.2026 в 20:32
слой битумной мастики...сдирать
Да. Из-за возможного запаха.
Звукоизоляция
