MaSeVi
MaSeVi
05.10.2026 в 23:39:33
user182838 написал 05.10.2026 в 23:35
MaSeVi, а узо оба на 30 мА?
Да, конечно...
05.10.2026 в 23:39:37
user182838 написал 05.10.2026 в 23:29
BV, не, точно не такие. Сказали поставить подешевле. Потом после ремонта поменяю
Допустим нормальный ИЭК стоит рублей 500 максимум, а безродное гуано 250.
И кроме того, кто сказал что при капремонте его обязательно экспроприируют? Когда будут проводить работы - просто заберите его себе или попросите оставить.
user182838
user182838
Рязань
05.10.2026 в 23:45:52
MaSeVi, разве на мокрые группы 10ма не нужно?
user182838
user182838
Рязань
05.10.2026 в 23:47:54
BV, иек ва49-27 2п 25а поставил
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2026 в 23:48:30
user182838 написал 05.10.2026 в 23:45
Уже скоро год, как нет...
05.10.2026 в 23:49:56
user182838 написал 05.10.2026 в 22:11
ВТБ!,
По фото... Кроме торчащего в видном месте роутера... будут ещё и кабели к нему висеть...
Зачем накладной щит? Есть же встраиваемые....
Коробки на потолке: - монтаж сложнее - при неисправности, чтобы найти проблемный участок проводки - рассоединять провода в коробке, а перед этим... снять... натяжной потолок. - ну и опуск и так невысокого потолка ниже коробок.
05.10.2026 в 23:53:57
На "мокрые" розетки нужно ДСУП.... то есть два жёлто-зелёных проводника к каждой такой группе розеток. Светильники... могут быть и без земли даже, класс 2. А должны быть по уму 12 вольт.
user182838
user182838
Рязань
06.10.2026 в 00:14:22
BV,
За роутером будет подрозетник. Поэтому спрятать пару витых и питающий кабель не проблема. Все закроется
Можно было и встраиваемый, но городить нишу для него не очень хочется. Места и так немного.
Если по-другому делать, то в глубоких подрозетниках расключать?
06.10.2026 в 00:39:33
user182838 написал 06.10.2026 в 00:14
Поэтому и делают не торчащий на стене.
Да.
pool
pool
06.10.2026 в 01:21:18
user182838 написал 05.10.2026 в 23:23
pool, над кроватью так себе смотриться уже примерял
Я художник. Я так вижу.
Посититель
Посититель
06.10.2026 в 05:20:39
user182838 написал 05.10.2026 в 18:23 Планирую:
Завышэн в группах, в некоторых СУЩЕСТВЕННО, номинал аппаратов защиты от сверхтока! Завышэна везде характеристика аппаратов защиты от сверхтока! Завышэна в группах уставка дифзащиты! Не нужное оборудование как минимум одно. И т. д..
ПОДРОБНО про обеспечение БЕЗопасности, в объёме в разы большэм чем все ответы в теме на текущий момент, а некоторые рекомендацыии кроме меня из того что видел на просторах интернета про обеспечение БЕЗопасности ни кто НЕ предлагал, и многом другом с цытированием нормативов, объяснением своими словами, поясняющими рисунками и картинками как делать электрику в старом жылищном фонде есть в моих сообщениях многолетней давности.
Пример части моих многочисленных ответов если бы эта тема была много лет назад.
user182838 написал 05.10.2026 в 20:44 Ну УЗО выбирают по принципу выше номинала вводного.
Почти ПРАВИЛЬНО, Не вводного а вышэ стоящего с самым меньшым номиналом.
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …   7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.   7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
То есть ВДТ ДОЛЖЕН неограниченное время держать ток 1,13 от номинала вышестоящего АВ, так как АВ по ГОСТ не обязан обязательно отключаться при токе 1,13 от номинала АВ, а если отключаться, то не ранее чем через час, при токе 1,45 от номинала вышестоящего АВ неотключение по ГОСТ можэт быть до часа.   Так жэ НУЖНО учитывать реальность, заявленный производителями номинальный ток как минимум у ВДТ с большими номиналами ПРЕВЫШАЕТ допустимый ток для сечения проводников внутри ВДТ, даже с учетом нормативного нагрева проводников до +65°С.
Ещё водному ВДТ достаются все КЗ групповых линий.
Соответственно номинальный ток ВДТ ДОЛЖЭН быть как минимум на одну ступень номиналов большэ чем вышэстоящий автомат.
Обращаю внимание, после смены как минимум двух "движков" форума в старых сообщениях бывают нестыковки, так как повреждено форматирование сообщений и текста, не работают корректно или вообще ссылки, рисунки и фотографии "слетели" вниз или пропали.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
