06.10.2026 в 21:56:35
DolinEA написал 06.10.2026 в 21:39
Задачи справиться
Есть случайности... если уж делать - можно сделать и это до кучи. Вырезать отверстие в мойке побольше и подобрать решётку, а сзади - пример, ну как вариант в лоб: Screenshot_20261006-215326
Но можно подумать и о чем то посимпатичней, например выпуск умывальника с пробкой приличной + угол вниз...
Сифон мерно такой Screenshot_20261006-214602
Сухой лепестковый, или со слющенной резинкой достанет хрюканьем, особенно ночью. Ставят их часто на слив фильтров - хрюкают...
Вадим М
Вадим М
06.10.2026 в 21:59:21
sereza написал 06.10.2026 в 21:51
У перелива совершенно другая основная функция - выпускать воздух из выпуска при сливе.
Без этой функции можно обойтись. Я 17 лет без неё живу. Если мойка с двумя чашами, можно сделать отдельный сифон для второй чаши и подсоединять всё туда.
06.10.2026 в 22:15:41
  1. С решёткой с большим сечением и так выходит без фырканья.
  2. Не все выпуски позволяют выпускать воздух - поток перекрывает.
  3. Если есть возможность защитить от потопа при случайной ошибке - почему бы нет?
  4. Выпуск воздуха можно организовать и без перелива.
Ну и само слово "перелив" прямо говорит о основной его функции - разве нет?) Если бы выпуск воздуха - может бы назывался "сапун" ? ;)
Вадим М
Вадим М
06.10.2026 в 22:54:51
BV написал 06.10.2026 в 21:56
Если так делать, то врезать в переднюю стенку, чтобы не было видно. Вы на своей мойке с какой стороны врезали? Как смотрится?
А часто по ночам раковина переполняется? Может быть, "хрюканье" спасёт от потопа? ))
DolinEA
DolinEA
09.10.2026 в 00:06:22
BV написал 06.10.2026 в 16:33
Стенка из пластика ничего не стоит. Надо смотреть... Или... увеличить расстояние от измельчителя .....
Спасибо большое за подсказку, купил такой фланец, поставил, буду смотреть. Но учитывая, что у меня прямое подключение к переливу мойки сразу от самого грязного места измельчителя дало о себе знать только через пару лет, то уверен, что такая конструкция проживет намного дольше.
Изм_001 Отверстие штатного отвода либо чем-то надежно заглушу либо куплю новый отвод, где оно не пробито. Изм_002 Изм_003
09.10.2026 в 00:33:18
DolinEA написал 09.10.2026 в 00:06
купил такой фланец,
Попробуйте, но.... повторюсь...
BV написал 06.10.2026 в 16:55
Суть явления
  1. забивается легкими фракциями - пеной, которая плавает над сифоном.
  2. Пена выдавливается воздухом при сливе воды.
Кардинальное решение вопроса - на перелив ставить отдельный глубокий сифон и его выход подключать к канализации после основного сифона
Глубокий сифон пересыхать будет намного дольше. Есть варианты, как сделать чтобы не высыхал ещё дольше, если вдруг сильно напряжет раз в 3-4 месяца (если не больше) направить в перелив струю от смесителя.
К слову, в Америке есть специальные клапаны , периодически пополняющи её водяной затвор унитаза.
Вадим М
Вадим М
09.10.2026 в 00:45:28
Суть явления - нарушение оттока из сифона при чрезмерном поступлении отходов из измельчителя под создающегося им давлением. Не идёт в канализацию - значит, идёт в любую другую дырку, коих там немного. Так что перенос врезки на 10-15 см ничего не меняет.
09.10.2026 в 00:52:27
DolinEA,  Ваши картинки напомнили.... Интересная статья о сифонах... https://dzen.ru/a/aSVAphA9Dy3ccG4u
Вадим М
Вадим М
09.10.2026 в 09:07:01
BV написал 09.10.2026 в 00:52
И где она?
BV, Вы так и не ответили, как у себя решили проблему с недостаточным диаметром перелива, потенциально приводящему к потопу? Врезали выпуск от умывальника, или просто насверлили дополнительных отверстий в мойке?
BV написал 09.10.2026 в 00:33
К срыву гидрозатвора в результате залпового слива ведра воды при использовании 32-й трубы на умывальнике Вы подходили более категорично... Чем сухой сифон в данном случае не угодил? "Хрюканием" при аварийном переполнении чаши?
