rostov1983
rostov1983
Ростов
09.10.2026 в 16:36:19
Всем привет!
Установили стабилизатор Ресанта СПН-13500 (13,5 кВт, рабочий диапазон 90-260 В). Перед ним, возле счётчика, стоит автомат IEK ВА47-29М C16 (16 А).
Проблема: после установки стабилизатора автомат начал периодически выбивать, причем не сразу, а спустя несколько часов работы.До установки стабилизатора такого не было.Автомат скорее всего исправен.Нагрузка минимальная - холодильник и несколько лампочек.Напряжение в сети обычно в районе 160 - 190 В, но иногда бывает и свыше 260 В.Электрик, который занимался установкой, утверждает, что автомат выбивает из-за превышения рабочего диапазона стабилизатора (260 В).
Но мне непонятно: автомат C16 реагирует на превышение тока, а не напряжения.Если при 260 В стабилизатор отключается по защите, почему срабатывает именно вводной автомат, установленный ДО него?
Может ли стабилизатор при повышенном напряжении сам создавать настолько большой ток, чтобы выбить C16? Это нормальное поведение или признак неисправности?
Я не уверен, что именно в момент отключения автомата напряжение было выше 260 В, это предположение, так как иногда это было или ночью или во время моего остутствия дома.В паспорте написано, что стабилизатор должен отключать нагрузку собственной защитой.Но не указано, что при этом должен срабатывать автомат установленный ДО него.В чем может быть истинная причина?
Спасибо
09.10.2026 в 16:57:16
rostov1983 написал 09.10.2026 в 16:36
Вы не знаете, что происходит с сетью в момент отключения, но предлагаете нам устроить шоу экстрасенсов?) Ставьте видеорегистратор и смотрите, что было....
У вас есть рубильник до автомата? Можете максимально быстро выключить и включить тут же обратно?
09.10.2026 в 17:01:29
Какой холостой ход у стаба - знаете? Счетчик его считает....
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2026 в 17:15:10
Электрик неуч и м**** полный. Этот стаб может выбить и 25 а запросто. Да и кто вас надооумил купить стаб такой мощности , при таком вводном автомате ? Ради вашего интереса на задней панели этого стабилизатора посмотрите какой там стоит номинал защитного автомата ?))) Не 80 ли - ампер ?)
Да, ни фига.
rostov1983
rostov1983
Ростов
09.10.2026 в 17:17:31
BV написал 09.10.2026 в 16:57
чтобы объяснить, должен ли исправный стабилизатор выбивать вводной автомат при превышении допустимого напряжения, экстрасенсорные способности не требуются.
нет
BV написал 09.10.2026 в 17:01
в паспорте точно не написано, но думаю не более 30 - 50 Вт
rostov1983
rostov1983
Ростов
09.10.2026 в 17:24:32
dokar написал 09.10.2026 в 17:15
сейчас посмотреть нет возможности, но вот тут dyadko.ru/schemas/scheme/109237/ указано - Автомат-bypass 63А (ЭМ), если я вас правильно понял
09.10.2026 в 17:47:57
rostov1983 написал 09.10.2026 в 17:17
Это и так понятно, что не должен просто так.
09.10.2026 в 17:52:04
Особенности релейных стабов: Screenshot_20261009-173015
rostov1983
rostov1983
Ростов
09.10.2026 в 19:13:23
Screenshot 2026-10-09 191159 из отзывов: Недостатки: щелкает так что свет моргает и отрубает входной автомат причем на 40 А с учетом того что в доме кроме роутера все отключено. Пока его не было такое не происходило.
09.10.2026 в 19:52:37
rostov1983,  Возможная причина - кратковременные пропадания сети - доли секунды. .... и пусковой ток большого трансформатора. Не просто так штатный байпасный АВ 63А.
rostov1983 написал 09.10.2026 в 19:13
Ну да, такая же история.
Проверить - быстро выкл-вкл автомат - может не взвестись.
