pool
pool
14.10.2026 в 00:08:20
BV написал 13.10.2026 в 23:45
Есть энергонезависимые варианты
Секретности - ноль. Как бывалый медвежатник, я их открываю с первой же попытки.
14.10.2026 в 00:13:37
pool написал 14.10.2026 в 00:08
Секретности - ноль.
Смешно) Screenshot_20261014-001807
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 00:15:25
pool написал 13.10.2026 в 23:04
Зачем винт? Просто сверху двери, в приямке лежит себе аккум, второй - но зарядке. Даже стул не нужен. На ощупь - один вынул, другой вставил.
Как-то не очень по душе мне это. Ушёл я в отпуск на 2 недели и вдруг начинаю усиленно икать...))
На два маломощных аккума наскребёте всем коллективом.
Не хочу я коллектив впутывать. Я сам купил эту ручку, пока она работает - всех устраивает. Будет барахлить - могут претензии появиться. Ещё и чему-либо несоответствует она наверняка...
Мою ручку Вы откроете с полпопытки))
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 00:21:06
BV написал 13.10.2026 в 23:19
Если делать бокс сверху - сверлить квадрат, потом прокладывать провод вверх и делать нишу в полотне.
К слову первоначальная идея ТС требует практически такой же доработки двери - только провод до петлевой строны, и там сверлить.
Там ниже есть врезанный замок. Можно его снять - будет ниша. Но я планировал накладную коробочку на 3D-принтере напечатать, в неё спрятать платы, аккумулятор и контакты с коробкой. Сложнее провести провод через всю ширину двери до петлевой стороны (она пластиковая). Поэтому предлагавшийся гибкий кабель не очень подходит.
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 00:41:01
BV написал 13.10.2026 в 23:34
Из старых радиотелефонов)
Подкину ещё один повод поглумиться) Этот телефон я принёс для использования в качестве беспроводного звонка (функция обнаружения базы), чтобы сестра могла вызывать врача из ординаторской в операционную. Сейчас произошла перепланировка, и используется обычный звонок - телефон валяется без дела.
Dmitry47
Dmitry47
14.10.2026 в 08:24:37
BV написал 13.10.2026 в 22:57
Считать не получится - данных ноль.
Данных действительно нет никаких. Что странно. Беда в том, что 3а батарейки в три раза меньше емкости чем 2а. Но производители тем не менее на что-то рассчитывали. Мы так писсуары запитали от сети, приколхозили адаптер от ноута за потолком. Не могу сказать насколько это оправданно, я это не делал, почти не участвовал и не стал давать дурацких советов тому кто этим решил заняться. Этож хорошо когда человек проявляет полезную инициативу.
BV написал 13.10.2026 в 23:06
Панасоник - белые и чёрные - в чем разница?
Не знаю. Возможно одно и тоже кроме цены. Я уж не помню эти перепетии между санио, матсушита, Мюрата и кто там еще, кто-то закрывается, кто-то поглощается.
Я просто боюсь, что коробочка с большим аккумом или батареями не вечна, пройдёт год, два и придётся менять или заряжать. А это очень больно и неприятно. Это будет отвлекать от работы. Хотя и солнечная батарея будет привлекать очень много внимания, если будет стоять снаружи.
Кстати, а пустить питание через петли двери еще не предлагали?
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 08:55:53
Dmitry47 написал 14.10.2026 в 08:24
Шток петли находится в смазке, которая, насколько я знаю, является диэлектриком.
калямба
калямба
Тюмень
14.10.2026 в 10:27:14
У белых емкость меньше, токоотдача больше, циклов в 4 раза больше. У меня только белые и пальцы и мизинцы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2026 в 11:20:18
Вадим М написал 14.10.2026 в 08:55
На электрический контакт это не влияет, уж поверь ))) Основная проблема - всякие провода, от которых в наш век надо избавляться. Колямба дал шикарное решение - безпроводную зарядку. Сверлить полотно что бы спрятать проводку - тебе нечем, прокладывать в открытую - это в стиле БВ. То есть проводка со всякими гофротрубками - лучше исключить. Остается дистанционная передача ээ - или свет, или катушки. Можно конечно списанные рентген поставить рядом и от него небольшой преобразователь в зарядку, но это слишком, как и радиоактивные вечные элементы питания. Можно вмонтировать в петли маленькие динамомашины - но опять провода через полотно. Как вариант - динамку вставить в ручку, что бы при нажатии энергию использовать для подзарядки - тоже норм решение, странно, что производитель до него не додумался. Или механику или пьезо. Напиши производителям - они скажут спасибо.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 11:26:57
MADONNA, хорошо, прикручу к двери вот такую машинку: image Перед входом надо будет покрутить ручку))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2026 в 11:57:08
Вадим М написал 14.10.2026 в 00:21
В таких дверях пластиковый профиль внутри пустотелый. Сверлятся только перегородки, а провод спокойно прокладывается в полостях. По петлям пустить питание скорее всего не получится, т.к. профиль двери скорее всего металлопластиковый, и крепление петель проходит через металлический сердечник профиля.
Может быть проще взять другой замок, с размещением на стене?
