Dmitry47
Dmitry47
13.10.2026 в 22:29:00
BV написал 13.10.2026 в 21:30
Только не от калькулятора
Нет конечно. Какую это другой вопрос. Ну типа 20х20см, не менее. И тупо на аккумуляторы. Аккумы взять икеевские, ну короче енелупы которые, они ток дают и саморазряда нет. И никаких плат. Конечно можно включить душность и рассчитать чего нибудь. А так аккумы будут все время на микроподзаряде. Типа как наручные часы. Такая конструкция не вызовет страданий у других людей.
13.10.2026 в 22:57:47
Dmitry47 написал 13.10.2026 в 22:29
Считать не получится - данных ноль.
pool
pool
13.10.2026 в 23:04:57
Вадим М написал 13.10.2026 в 22:25
Чтобы заменить батарейки, нужно отвёрткой отвернуть винт.
Зачем винт? Просто сверху двери, в приямке лежит себе аккум, второй - но зарядке. Даже стул не нужен. На ощупь - один вынул, другой вставил.
Да и перспектива снабжения батарейками меня не сильно радует.
На два маломощных аккума наскребёте всем коллективом.
13.10.2026 в 23:06:37
енелупы
Панасоник - белые и чёрные - в чем разница?
pool
pool
13.10.2026 в 23:10:16
У кого-то обязательно вызовет. Вот сейчас и увидим у кого.
13.10.2026 в 23:19:31
pool написал 13.10.2026 в 23:04
Тут опять нет инфо по сроку работы батареек..... Если делать бокс сверху - сверлить квадрат, потом прокладывать провод вверх и делать нишу в полотне.
К слову первоначальная идея ТС требует практически такой же доработки двери - только провод до петлевой строны, и там сверлить.
В то же время есть инфо, что дверью пользуются 24 часа и наверное 365.
И если эта дверь должна быть на месте постоянно - например это WC - то как с ней работать? И наверное не снимая....
Учитывая это, проблема открутить винтик, и поменять разряженный комплект аккумуляторов на заряженный за 1 минуту выглядит сущей мелочью. И не надо ни-че-го городить вообще. И вроде как в организации для подобных задач должен быть специальный человек - например техник, или кто еще по штатному расписанию. Каким боком к этому мероприятию имеет отношение ТС - загадка.
pool
pool
13.10.2026 в 23:21:59
BV написал 13.10.2026 в 23:19
Я бы на месте ТС обиделся. Ваше описание напоминает круглосуточный туалет на вокзале.
pool
pool
13.10.2026 в 23:27:29
За эту одну минуту кто-то из очереди не выдержит и сходит под себя.
Никакой загадки, ТС крайне неравнодушный порядочный человек. И делает всё, что может, для своего большого завода.
13.10.2026 в 23:34:59
pool написал 13.10.2026 в 23:27
... а за время сверления квадрата замка, и прокладки проводов - вся очередь)
Из старых радиотелефонов)
Интересно, кто ранее снабжал замок батарейками?
pool
pool
13.10.2026 в 23:40:09
BV написал 13.10.2026 в 23:34
Никто. Раньше была простая дверь со шпингалетом. Теперь поставили эту.
13.10.2026 в 23:45:24
pool написал 13.10.2026 в 23:40
Кто поставил, тот думал, что батарейки вечные?
Есть энергонезависимые варианты Screenshot_20261013-234427
