Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2026 в 18:20:03
Dmitry47 написал 13.10.2026 в 18:00
Будет провод примотанный изоляцией к ручке? Назначение разъёма явно не для питания.
95% уверенности, что аварийная подача питания при севших батарейках. Питание заводится через полость двери изнутри замка и подпаивается к проводам идущим от этого разъема. Вадиму точно так же пришлось бы тянуть проводку по двери и до контактов в батарейном отсеке. Но не уверен, что в полости ручки есть возможность протянуть провода. При разборе скорее всего окажется, что там шарнир и отверстие для штока, который из ручки опускается на время разблокировки, и вытаскивается в запертом состоянии (ручка просто свободно нажимается с вытащенным штоком).
Если хочется сохранить работу и от батарей и от постоянного питания, то лучше в аварийку, убедившись, что это она не портит батарейки. Иначе подпаять диод (опять проверив, что он не просаживает питание настолько, что замок не сработает от защищенного отсека батарей).
Иначе выход предложенный в самом начале - внешняя сборка из зарядки и аккума, и питание сразу в батарейный блок.
Вадим, мы ждем фото разобранной ручки. Чувствую, разобрав ее вы откажетесь от идеи тянуть в нее провода.
Вадим М
Вадим М
13.10.2026 в 18:52:05
Разъём для программирования - дактилоскопии. Можно по блютузу подключаться. Провод от одной ручки к другой проходит по квадрату (он у неё полый). Планирую просверлить в нём отверстие где-то посередине и продеть провод (дверь пластиковая). Батарейки поставил алкалайновые "Кодак". Но в течение суток проходят много людей, так что ни один элемент долго не прослужит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2026 в 19:04:22
Вадим М, защиту от КЗ обязательно проверьте на БП. И убедитесь в гальваноразвязке БП. Значит без батареек подключать, раз нет допвхода по питанию. Или ставить диод.
Либо тогда только внешнее питание (резервированное или нет - на ваше усмотрение по надежности). Но, чую, для такого количества людей замок выбран не самый подходящий.
Вадим М
Вадим М
13.10.2026 в 19:49:56
Мишутк написал 13.10.2026 в 19:04
Внешнее - имеете в виду, в отдельной коробочке аккумулятор, не в ручке? Просто между контактами БП и батарейками вставить диод - этого будет достаточно для предотвращения взрыва? Могу аккумуляторы ААА поставить, но дополнительная плата в ручку не уместится. На КЗ как блок питания проверить? Замкунуть, он искрить не должен? Насколько критична для работы длина низковольтного провода для питания? Метра 2 можно его сделать?
13.10.2026 в 20:36:26
Я так понимаю эту функцию на разъёме никто не проверял.
Ну и "быстро" садятся батарейки - понятие относительное, как и сложность замены.
Dmitry47
Dmitry47
13.10.2026 в 20:45:37
BV написал 13.10.2026 в 20:36
Я думаю не просто так на этот вопрос ответов нет. И не решена и не было изучена самая важная часть задачи, вывод питания.
А дальше пошло поехало...
Мадонна правильно сказала, лепишь солнечную батарею на дверь, аккумы и всё. Почти вечная игла для примуса готова.
13.10.2026 в 20:55:18
Dmitry47 написал 13.10.2026 в 20:45
К слову щелочные батарейки Кодак можно подзаряжать, если не сажать ниже 1.2 вольта. Зарядка как для NiMH. Не пробовал, но читал о такой возможности. Ну и ещё можно иметь два комплекта Li-ion 10400 на 1.5 Вольта и менять их.
13.10.2026 в 21:30:56
Только не от калькулятора... Не просто так в замке 4 мизинчика, а не таблетка.
Ну и панель на белой двери будет смотреться "немного" странно.
Вадим М
Вадим М
13.10.2026 в 21:52:52
BV написал 13.10.2026 в 21:30
Это не имеет значения. Помещение без изысканности интерьера.
pool
pool
13.10.2026 в 21:59:05
Я бы с торца двери, можно и сверху, сделал бы боксик для установки какого-либо аккума, да и менял бы его периодически на свежезаряженный. Индикация разряда - приветствуется.
Вадим М
Вадим М
13.10.2026 в 22:25:12
pool написал 13.10.2026 в 21:59
Я бы с торца двери, можно и сверху, сделал бы боксик для установки какого-либо аккума, да и менял бы .....
pool, видите ли, это общественное помещение. Чтобы заменить батарейки, нужно отвёрткой отвернуть винт. Пользование дверью круглосуточное, я там бываю не 24 часа в сутки.... Да и перспектива снабжения батарейками меня не сильно радует.
