Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.10.2026 в 11:58:22
ВТБ! написал 18.10.2026 в 11:25 Очень интересно! 8)
Имеетмя ввиду температура теплоносителя перед клапаном. При установке на обратку температурный напор будет меньше за счёт работы термоголовки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 12:07:31
Aтос написал 18.10.2026 в 11:58
термоголовки
Если говорить о тех термоголовках, которые реально используются на батареях в квартирах, то они управляются только температурой воздуха в месте расположения этой головки или выносного датчика.
Так можно дойти до мадонаторства с регулировкой температуры теплоносителя. Решение хорошее - для особняка с прислугой, - но в квартире может встретиться только для управления ТП.
Freeland
Freeland
18.10.2026 в 12:11:00
Цементные технологические рулезы написал 18.10.2026 в 06:21
Но чё-то читал про автоматизацию на колекторных группах и там сервопривод раз в 10 минут что-то открывает, что-то закрывает. Сообщалось, что "нерции системы хватает"
Теплорегуляция теплых полов делается за счет ШИМ. Нужно убавить мощность, делают например 10 мин вкл, а 10 выкл. ТП. вот и понижение мощности.
А радиаторы регулировать теплоотдачу намного лучше (и нужно) пропорциональным способом, т.е не вкл/выкл, а дозированно, пропорционально потребности, плавно и постепенно
ПРо 30 и 70% падения давления в кольце поняли для чего? Тем более с динамическим расходом?
Представьте, что центр тяжести в кукле невяляшке ближе не к ногам, а к голове сделать. Получится кукла валяшка, на сбалансируете устойчиво, все равно будет падать. Так же и гидравлическая увязка колец.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 12:13:54
master.msk написал 18.10.2026 в 11:55
Защита от протечек...очень интересно.
ТС хочет - и кто я такой, чтобы мешать баловаться другому маньяку?
Дальше начинается самое интересное с датчиками
С внутрипольным конвектором всё понятно. Батареи под окном - можно врезать на границе плинтуса под узлом подключения.
P.S. Гиперманьяк может врезать несколько датчиков вдоль батареи. Оптимальным был бы плинтус-датчик, но потенциальный рынок сбыта пока крайне невелик - не все маньяки в курсе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 12:15:56
Freeland написал 18.10.2026 в 12:11
Некорректная аналогия - будут различаться амплитуда и период колебаний.
18.10.2026 в 12:20:28
Дальше начинается самое интересное с датчиками,
Если внутрипольные - все относительно просто - герметизируется короб и датчик на дно. С радиаторами и напольным покрытием в виде паркета - посложнее. Делали гнездо под датчик в стяжке и сверху решётку. Края стакана - герметизируются эластично с напольным покрытием. Красоты не добавляет.
Если кухня и керамогранит - то также - гнездо и решётка сверху. Также и в ванных делают.
управлением
В чем сложности и отличие от управления кранами ХВС и ГВС?
Freeland
Freeland
18.10.2026 в 12:31:27
ВТБ! написал 18.10.2026 в 12:15
Это смотря сколько ей нальете. Если больше двух стаканов - то может вообще не встанет. :)
master.msk
master.msk
18.10.2026 в 12:44:15
Что понятно? Он весь с дырками и трубы входят. Чем и как будете затыкать?
Вот. Поэтому и ставят краны с приводами в шкаф, что "есть мнение, что просто". Трубы в корпус заходят на уровень пола. Трубы в изоляции, место ограничено.
1000009472 Батареи под окном - можно врезать на границе плинтуса под узлом подключения.
Почему вы решили, что потечет туда, где датчик? Любая поверхность, во первых, не идеально ровная. Да, и вода может течь в стороне, стекать по низу отопительного прибора, по стене. Т.е как угодно мимо датчика.
Отопительные приборы длинные могут быть, больше 1 метра. Протечка так же вероятна на заглушке или на маевском.
Во первых, какие датчики, проводные- радио? Расстояния большие. Сколько датчиков и где? Блок управления, какой и где?
Довольно дорого выходит, много раз считали и прикидывали датчики и у управление, все время отказываются. 1. Сложная реализация. 2. Нет гарантии, что протечка попадет в датчик. 3. Датчики на виду. 4. Дорого.
Краны с приводами, допустим такие https://gidrolock.ru/catalog/sharovye_krany_s_elektroprivodom/shep-winner-zigbee-tuya/offer/shep-winner-zigbee-tuya-bonomi-3-4/
18.10.2026 в 12:49:45
И этот способ более качественно реализован в специализированном контроллере (см решения Данфос, Овентроп) Тоже шим и период выбран с учетом тепловой инерции термоэлектрического актуатора (нагревательная спираль в баллоне с парафином, например)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 12:55:01
master.msk написал 18.10.2026 в 12:44
Не на уровне, а выше уровня. Этих пяти миллиметров предостаточно для срабатывания датчика. Прочие отверстия заклеены металлизированным скотчем и заперты стяжкой.
Значит, следует устроить уклон так, чтобы потекло в сторону датчика/датчиков. Просто никто не обещал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 12:58:03
Расстояния большие.
Кинуть провод вместе с трубами легко и просто.
  1. Нет гарантии, что протечка попадет в датчик. 3. Датчики на виду.
Второе - не гарантии, а вероятность. С третьим беда.
