ВТБ! написал 17.10.2026 в 19:13
Была заявлена защита от протечки.
Это более тупая и более критически нужная автоматизация, чтобы не попадать на 5 лямов ремонта соседям.
Нет, речь не о потоке, а о статике: краны подачи и обратки перекрыты, в линии нет избыточного давления - протечка.
В нормальном режиме вентили полностью открыты, используются только для отсечки.
Если всё-таки требуется регулировка - на обратке.
Да, понимаю. Хотя пока не понял почему я не могу регулировать что-то на подаче, откуда вообще этот прикол регулировать именно на обратке. Читал что-то про пониженную температуру и "износ регулировочных элементов ниже", но показалось бредом. Чисто гидравлически понять не могу откуда идея регулировать именно обраткой. Это ж как проводник электронов - нет разницы в каком месте резистор поставить, ток он одинаково ограничит.
Про протечку не понял. Какая протечка. Самоуплотняющийся O-ring на евроконусе перестанет работать как задумано и прижиматься под давлением воды всмысле?
