19.10.2026 в 19:08:28
vp1117 написал 18.10.2026 в 10:00
у меня ну очень неслабый перфоратор на слое плиточного клея немного... так скажем, задумался
Поясните... Плиточный клей, хороший - конечно твёрже гипса, но уж не настолько.
Dmitry47
Dmitry47
19.10.2026 в 19:56:45
BV написал 19.10.2026 в 19:08
Возможно арматура всё-таки...
-1
Gennady
vp1117
vp1117
27.10.2026 в 12:18:17
Мишутк написал 19.10.2026 в 11:59
любое сквозное отверстие из ванны в сантехшкаф
нет у меня никаких сквозных отверстий: душевая и с/у сообщаются только дырой в полу, чараз которую проходит канализационный слив и трубки для смесителя эта дыра закрыта душевым поддоном
vp1117
vp1117
27.10.2026 в 12:26:30
сделал первый шаг - купил бур 6*360 мм, он оказался кривой что твоя оглобля: если вхолостую включить дрель/перфоратор, то острие его напайки описывает окружность в воздухе диаметра около 2 см вопрос - уже немного в сторону от главной темы: если начать сверлить таким бананом стену - как по плану со стороны сантехшкафа, где гипсоблок - можно ли таким буром все же проделать отверстие? поскольку при такой длине и малой толщине он весьма гибкий, есть намерение начать сверлить, не сильно налегая на дрель, дать ему войти в стену, пусть он при постепенном углублении сделет дыру не 6 мм, а 15 мм диаметром, не должно же это беспокоить меня? или все это хорошо только до тех пор пока я прохожу гипс, а как доберусь до изнаночной стороны плитки, то там кривизна бура мне преподнесет какой-нибудь нежданчик?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2026 в 12:33:21
vp1117 написал 27.10.2026 в 12:18
Он в строительном исполнении, или юбка снимается для обслуживания труб?
27.10.2026 в 12:50:05
vp1117 написал 27.10.2026 в 12:26
Вы в первый раз в жизни пользуетесь перфоратором?)
-1
vp1117
vp1117
vp1117
27.10.2026 в 13:16:00
Мишутк, он в эксклюзивном исполнении (искусственный камень точно подогнанный по месту), одним словом, недвижимый.В целом ваша мысль ясна, но это никаким боком к моему случаю не относится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2026 в 14:20:06
vp1117, трубки для смесителя - это что? смеситель в стену встроенный, или монтаж через гибкую подводку? Используйте любой сквозной элемент проходящий через стену как реперную точку для разметки и прохода со стороны плитки. Вы даже можете снять душ, воспользоваться отверстием в плитке через которую крепится лейка, пройти насквозь и сделать разметку. Потом вернуть дюбель на место и закрепить душ.
Если это не душ, то любой другой крепеж на этой стене, который уже в проделанном в плитке отверстии.
vp1117
vp1117
27.10.2026 в 14:51:49
Мишутк [ссылка удалена] 27.10.2026 в 14:20
металлопласт замурованный в стене та стена, где стоит смеситель НЕ является смежной с с/у никаких отверстий в стене, которую теперь надо сверлить, НЕТ, ничего на ней не висит кроме плитки можете себе такую стену представить? никаких реперных точек нет; я еще раз повторю: мысль ваша ясна, ни каким боком не реализуема
27.10.2026 в 15:02:58
Сверлить до плитки БЕЗ УДАРА, и лучше сверлом, а не буром - заточка другая. Вставить потом сверло хвостом и неодимовый магнит снаружи. Можно на сверло тоже второй магнит нацепить... Дел на полчаса... обсуждение... шли дни)
-1
vp1117
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2026 в 15:30:40
Про потолок ничего не сказано. Если есть натяжной или реечный (что лучше), то контролька за потолком делается.
Ну и на третьей странице до сих пор нет ни одной фотографии обсуждаемого объекта.
