Lopasa123
Lopasa123
23.10.2026 в 21:03:09
  • кондиционер.Подскажите пожалуйста.Эти провода уже мёртвые? Просто рядом розетка и меня напрягает что внутри стены от неё вниз проходит ток?!или это не так.
Lopasa123
Lopasa123
23.10.2026 в 21:09:11
Lopasa123
Lopasa123
23.10.2026 в 21:15:14
Вот фото.
pool
pool
23.10.2026 в 21:17:16
Lopasa123 написал 23.10.2026 в 21:03
Этого никто не знает.
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2026 в 23:47:25
BV написал 23.10.2026 в 21:30
позовите электрика.
Или Кракена, из соседних тем. (((
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Вадим М
Вадим М
23.10.2026 в 23:56:14
Lopasa123, мой хрустальный шар не лучшего качества, мутный, показывает неточно.)) Но то, что вижу, позволяет предположить, что розетка с потолка выведена для питания кондиционера, она может быть под током. А свисающий кабель должен соединять внутренний и наружный блоки, вероятно, он обесточен ("мёртвый", как Вы это называете). Купите в хозмаге самый простой китайский индикатор и прикоснитесь к каждому из оголённых концов по очереди, держа палец на контакте индикатора. image Если загорится лампа, значит, провод под напряжением.
2
Ким
Ким
24.10.2026 в 00:54:55
а может наоборот, снизу вверх ".... проходит ток ..." ???
В чем вопрос то ???
Вадим М
Вадим М
24.10.2026 в 00:56:48
Ким написал 24.10.2026 в 00:54
а может наоборот, снизу вверх ".... проходит ток ..."???
А розетка тогда для чего, для электробритвы?))
24.10.2026 в 01:10:18
Смотря в какой момент времени смотреть)
Ким
Ким
24.10.2026 в 11:53:56
Вадим М написал 24.10.2026 в 00:56
Вообще-то про розетку в начали ни слова не было сказано. Догадайся, мол, сама ...? А строители могут все что хочешь начудить. Прошлись проводом по полу и где им надо поднялись по стене ....
BV написал 24.10.2026 в 01:10
Ну и это надо учитывать. Только немного не так Не "момент времени" а учитывать надо полупериод синусоиды ...
А если серьезно, то вопрос поставлен как-то не корректно и непонятно. Вроде как и задаете вопрос но и догадывайся что за вопрос сам .... Вот и началось словоблудие в качестве ответа ... SORRY ...
