26.10.2026 в 21:41:20
Вологодский написал 26.10.2026 в 21:23
BV, Необязательно.Дверок может и не быть,
Может. Но у ТС - есть. И есть перед трубой. Оттуда и надо "вытолкнуть" холодный воздух. А в топке с холодной трубой - может не помочь... что газету жечь, что дрова. А вот тепловентилятором дуть в топку - другое дело.
Вологодский
Вологодский
26.10.2026 в 21:46:53
BV, Да и если есть эта дверка,то лучше через топку пробовать, побольше газет,чтоб получше горело.
Вологодский
Вологодский
26.10.2026 в 22:01:34
BV, Не буду спорить..У меня всего лишь три печки в доме.
26.10.2026 в 22:10:03
Вологодский написал 26.10.2026 в 21:46
Нет. Обычно или хуже, или бесполезно (печи разные, трубы разные и тд).
Из холодной трубы холодный воздух опускается вниз... топка низко и столб холодного воздуха большей высоты...и после топки просто вонь от газет пойдет в комнату. Наверху, перед трубой намного проще заменить холодный воздух тёплым в коротком прямом участке.
У соседа тоже одна заслонка и в мороз проблемы с растопкой, решаемые жжением газеты в верхней дверке над заслонкой. А в топке - бесполезно - хоть всю газетами напихай)
У меня эта проблема отсутствует как класс - есть вторая заслонка на втором этаже вверху у потолка. Открываешь обе заслонки и тяга появляется моментально.
Вологодский
Вологодский
26.10.2026 в 22:25:10
BV, Да иногда из дверцы дымохода дунет обратно и газета горящяя летит в дом, опасно
26.10.2026 в 23:05:09
Вологодский написал 26.10.2026 в 22:25
Если ветер - да. Но это значит что возможно труба недостаточной высоты - в зоне ветрового подпора.
Ну сейчас есть горелки с баллончиком и газетами наверное уже никто не польззуется.
pool
pool
26.10.2026 в 23:10:15
ТС, попробуйте ещё разок разжечь, пока нет морозов, хорошенько протопить и в конце сначала положить в печь очистки от картофеля (можно и порезанный картофель, если не жалко) и через 30-40 минут, вслед - осину с огнём на полную дурь минут 30-40 подержать. Это народный общеизвесный способ прочистки. Я даже удивлён, что Вы его ещё не попробовали.
26.10.2026 в 23:50:44
pool написал 26.10.2026 в 23:10
Такое делать - надо быть на 100% уверенным в хорошей тяге, и быть уверенным в плотном полностью кирпичном дымоходе - он не сгорит, если загорится сажа.
В условиях ТС: - проблема с тягой - трещина в печи - стальная труба
.... такое может быть крайне опасно. https://04.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1547800?ysclid=mvpqjd076336554104
Нужен печник, который обследует для начала печь и возможно он же и почистит.
pool
pool
27.10.2026 в 01:23:28
BV написал 26.10.2026 в 23:50
Соглашусь, для этих процедур надо иметь хоть мало-мальский опыт и предвидеть возможные последствия. Возгорания внутри трубы возможны, но крайне редки. Их не надо бояться, и они, при необходимости, легко купируются заслонкой. Стальная труба - не препятствие.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2026 в 09:24:39
Осиновый кол хорошо бы смотрелся у тебя в груди. Такой бред на (условно) технической конференции несовместим с духом науки и творчества. Картофельные очистки!! Странно, что ты упустил помёт летучих мышей, ритуальную музыку и прядь волос новорожденного , который полстолетия спустя стал печником.
Только вот не надо народ (неведомо какой) представлять таким глупым. На чью мельницу воду льешь, диверсант-алкоголик?
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
27.10.2026 в 09:29:07
Понеслось.
Это при регулярном обслуживании печи. Старую забитую печь так не очистишь, а вот дом спалить можно или самому угореть.
2
