MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2026 в 18:26:21
Freeland написал 01.11.2026 в 16:59
Ну может еще начать войну насосов. Но это будет дороже, чем радиаторы поменять на более мощные. Хотя .....
Ты вроде как специалист по отоплению, почему не видишь очевидного ? Горячая труба наверх батареи и все работает. Нет?
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
01.11.2026 в 19:01:15
MADONNA написал 01.11.2026 в 18:26
Главное, трубы до "батареи" довести, а то по дороге сбегут налево.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2026 в 20:44:15
Alian69 написал 31.10.2026 в 21:35
17 этажный дом
Безотносительно вопроса ТС, это двухзонная система?
01.11.2026 в 20:48:14
ВТБ! написал 01.11.2026 в 20:44
Не обязательно. 20+ уже две зоны.
К слову, Красногорск - наверное там гнездо убитых двухтрубок.... Много людей на форум писали ранее с аналогичными проблемами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2026 в 20:54:15
BV написал 01.11.2026 в 20:48
Не обязательно.
Сомневаюсь, что на 12-ом из 17-ти будет нулевой перепад давлений. На третьем из восьми - другое дело.
01.11.2026 в 21:15:02
ВТБ! написал 01.11.2026 в 20:54
Сомневаюсь, что на 12-ом из 17-ти будет нулевой перепад давлений. На третьем из восьми - другое дело. .....
Эти гадания... Нулевой, около нулевой... Какая разница. Все равно система труп. Но интересно, чем закончится.... Насколько помню так сильно УК ещё никто не тряс, и до решения суда не доходил.
Freeland
Freeland
01.11.2026 в 21:41:00
Там вообще попутку могли заляпать. Для нее опрокидывание на средних этажах - любимое дело.
Freeland
Freeland
01.11.2026 в 21:45:33
А должно быть на всех этажах только на термоклапанах быть минимальное падение перепада 10 кПа.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.11.2026 в 15:46:26
Alian69,  Сначала ответьте на вопрос, который ВТБ задал дважды, — какова температура воздуха в помещении с конвектором. Для суда и пристава норматив — не температура патрубка и не расход, а воздух: Правила № 354, прил. 1 — в жилой комнате не ниже +18 °C (в угловой +20). Если в комнате ниже — система неисправна по закону, и это доказывается простым актом с замером температуры воздуха: прибор, время, место, кто производил. Никакой расходомер для пристава не нужен. Если же там есть свои +18 — система юридически работоспособна, и весь спор вокруг расхода становится битвой с мельницами. От этого ответа зависит вся дальнейшая стратегия.
Ваш расчёт по Q = G·c·Δt — правильная физика, но не процессуальное доказательство. Три дыры: норматива расхода, с которым можно сверить замер, не существует (и Freeland тут прав); расчёт по шильдику не учитывает текущую настройку системы, изменённую соседями; и главное — самодельную методу пристав и суд не примут. Для них «методика» — это не ваш алгоритм измерений, а заключение судебного строительно-технического эксперта. Поэтому рабочий путь тот, что озвучили выше: ходатайство об истребовании проектной документации и о назначении экспертизы (НИИ Сантехники или аналоги). Заключение эксперта суд обязан принять. Дольше и скучнее, но это единственный прочный вариант, а ваши расходомеры оставьте для переписки с УК — пусть в заявлении о возбуждении исполнительного производства фигурирует акт о температуре воздуха.
Пока тянутся процедуры — проверьте самое простое, о чём в теме ещё не сказали. Перепад между стояками восстанавливается обычной гидравлической наладкой: дросселированием стояков в подвале, шайбами, настройкой узла ввода. Это делает УК, это не переделка системы у соседей и не нарушение решения суда. Требование в заявлении: «выполнить гидравлическую наладку системы отопления». Если перепад на вашем 12-м этаже около нулевой — конвектор не будет работать ни при каком расходе на родном клапане, и никакая экспертиза его не оживит. Наладка дешевле и быстрее всего, что здесь обсуждали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2026 в 16:10:08
Олегович написал 02.11.2026 в 15:46
Задросселировать стояк ТС, сместить нулевой перепад давлений выше, а на 12-ом опрокинуть систему и греться от обратки? Звучит, как план. 8)
02.11.2026 в 16:20:09
Это все бесполезно, пока у соседей вместо термоклапанов стоят шаровые краны.
