ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2026 в 15:17:13
sereza написал 07.11.2026 в 15:01
я не при чём
Экстрасенсорика! 8)
Вадим М
Вадим М
07.11.2026 в 15:17:37
BV написал 07.11.2026 в 15:00
Электродам пофигу. Могут быть и нерж и титан.
Есть и индуктивные датчики и тд.
Непонятно зачем Ардуино, если задача решается простой логикой и/или/не.
BV, покажете - рассмотрю возможность применения.
Dmitry47
Dmitry47
07.11.2026 в 15:50:04
По идее можно Такой датчик вкрутить.
Вадим М
Вадим М
07.11.2026 в 16:05:24
Dmitry47, вряд ли поплавок будет надёжнее. Отложения солей, накипи и т.д.
Вадим М
Вадим М
07.11.2026 в 16:27:13
ВТБ! написал 07.11.2026 в 08:42
Кто мешает врезать в крышку? Её и разобрать проще.
Сейчас крышка снимается и не связана с корпусом. Если вставить в неё трубку для налива, будет неразъёмной. Да и в ней ручная помпа ещё, особо некуда врезать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2026 в 11:19:06
Вадим М написал 07.11.2026 в 01:40
Код для Ардуино дети мне напишут - не проблема вроде бы.
Код вам и ИИшка напишет. Алгоритм придумайте и отладьте.
Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 11:30:34
Мишутк написал 09.11.2026 в 11:19
Меня больше волнует, как и куда надёжно врезать патрубок для подачи воды и как разобрать термопот, сохранив его герметичность. Стеклянная трубка-указатель уровня выглядит не очень надёжно, качается. Боюсь, что раздербанив корпус, не смогу его собрать до работоспособного вида. Планирую взять типа такого разъёма, вставить в него медную трубочку от кондиционера и опаять. image Только припой оловянный наверняка примеси свинца содержит, для питьевой воды не подходит?
Алгоритм простой. На стеклянном указателе уровня воды установлен бесконтактный датчик. При достижении нижнего порога открывается электромагнитный клапан на время, достаточное для наполнения резервуара. Кипячение включается автоматически при заливе холодной воды (функция термопота).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2026 в 11:34:03
Вадим М написал 09.11.2026 в 11:30
Покажите, как в термопоте устроен слив воды в чашку из емкости.
Для примера (фото из сети). image Обведенные патрубки - подключение выхода кипятка. Толстый г-образный патрубок - это вход из емкости в насос. Справа выход насоса в носик наливания. Меняете толстый патрубок на тройик. Через него же производите наполнение. Можете вообще через выход насоса наполнять (там проще тройник поставить). Внешне насос выглядит как центробежный, значит имеет свободный проход жидкости в обе стороны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2026 в 11:41:43
Вадим М написал 07.11.2026 в 16:27
Не совсем понятно, но можно использовать термопот менее замысловатой конструкции и без помпы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2026 в 11:43:44
Крышка - и для трубки подачи, и для датчиков уровня. Съёмная, легко разборная, не требует герметичности.
Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 11:49:21
Мишутк написал 09.11.2026 в 11:34
Думал об этом. Но ведь будет и через носик вода выливаться. Нет разве? Тем более, что
