Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 11:53:06
ВТБ! написал 09.11.2026 в 11:43
Крышка - и для трубки подачи, и для датчиков уровня. Съёмная, легко разборная,...
Предлагаете заменить крышку? Не хочется. Да и неэстетично будет трубка сверху торчать. А датчик уровня будет не в резервуаре, а рядом, за стеклом возле трубки: image
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2026 в 11:57:50
Вадим М написал 09.11.2026 в 11:49
Думал об этом. Но ведь будет и через носик вода выливаться. Нет разве?
Но вы ведь в силах решить эту инженерную задачу? Вообще без всяких ухищрений закон сообщающихся сосудов намекает на то, что выливаться из носика начнет только при наполнении резервуара до уровня носика. Вы же не под давлением в 6 атмосфер из водопровода туда заливать будете? Для того, чтобы при наполнении ориентироваться на время, должен быть стабильный поток после редуктора.
Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 12:04:52
Мишутк написал 09.11.2026 в 11:57 Но вы ведь в силах решить эту инженерную задачу?
Обратный клапан на такую трубочку с кипятком поставить?
Может и намекает, но то, что сразу будет выливаться и из носика, я почти уверен.
Под давлением 4 атмосферы.
Он есть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2026 в 12:10:15
Вадим М написал 09.11.2026 в 11:53
неэстетично
Неэстетично врезать что-либо в бак.
Весь термопот на другой, более подходящий для растерзания.
Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 12:25:06
ВТБ! написал 09.11.2026 в 12:10
Бак никто не увидит. Тем более, когда он будет автоматически наполняться.
Купить новый термопот и раздербанить его с непредсказуемым результатом... Да и они все примерно одинаково устроены.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2026 в 12:37:59
Вадим М написал 09.11.2026 в 12:25
Мы увидим. 8) Нарушение герметичности бака. Нарушение теплоизоляции корпуса. Неэстетично с инженерной точки зрения.
09.11.2026 в 12:59:10
ВТБ! написал 09.11.2026 в 12:37
Есть авито. Там есть бу термопоты, в тч и сломаные за копейки. На них можно тренироваться, с них можно снять нужные узлы.. может патрубок с герметизацией в бак, трубки и тд... Столько разговоров "а вдруг то, а вдруг это, а вдруг не соберу... " вместо того, чтобы попробовать практически на натуре...
Если есть такие страхи не собрать - может лучше вообще не браться - поговорили и забыли.
Ну и 4 бара из водопровода струей вдувать в термопот... ну такое себе решение) И зачем водопровод, если там вода с кальцием... Ну в общем забавная тема)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2026 в 13:00:15
Вадим М написал 09.11.2026 в 12:04
Обратный клапан на такую трубочку с кипятком поставить? Вообще без всяких ухищрений закон .....
Начинайте собирать первый прототип на макетном стенде. Вы же не станете необратимо курочить прибор не смоделировав работу его механизмов и алгоритмов на стенде, да?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2026 в 13:03:50
BV написал 09.11.2026 в 12:59
Я так понял, что из фильтра с насосом.
Вадим М
Вадим М
09.11.2026 в 13:23:22
ВТБ! написал 09.11.2026 в 13:03
Из фильтра водопроводным напором.
Мишутк написал 09.11.2026 в 13:00
Работа на стенде мне понятна. Опасения вызывает лишь реализация в конкретном корпусе.
У меня есть разобранный термопот. 2 даже. Отсюда и опасения.
Прежде чем лезть на натуру, нужно хорошо представлять ход вмешательства, возможные сложности и способы борьбы с ними. Это я знаю хорошо. Поэтому и уточняю нюансы.
09.11.2026 в 13:53:45
Ещё раз, наверное третий, напишу, что в продаже (на маркетплейсах) есть куча ГОТОВЫХ контроллеров с двумя датчиками мин/макс, которые практически готовы для работы хоть с еврокубами, хоть с чайником. Подобные системы есть для работы с простейшими электродными датчиками. Или любыми другими при сопряжении. Поискать не трудно, но почему-то вызывет некоторые сложности, у того, кому это надо. Сказать проще - это вообще имело смысл сделать еще при возникновении самой идеи, в начале темы...
При желании ограничение времени (счетчик и стоп) может быть одной из ступеней НЕЗАВИСИМОЙ системы защиты. Либо наоборот - рабочей, а верхний датчик - сделать аварийным.
Если не хочется цеплять много лишнего на готовый рабочий агрегат - достаточно вывести из него одну единственную трубку для воды на уровне дна, и зацепить к ёмкости в которую доливать воду, и на которой стоят датчики. Сообщающиеся сосуды - это очень просто. Время установления одинакового уровня зависит от длины трубки, диаметра трубки и штуцеров.
И экспериментируй сколько угодно без опасений.
Ну и да... все возможные подводные камни и пути их обхода - заранее не предскажешь... Проще решать проблемы по мере поступления, чем говорить о всем теоретически возможном множестве. Это я хорошо знаю.
Тем более есть подопытные "кролики" и уж хотя бы штуцер-то можно врезать герметично в емкость с давлением столба воды аж 300мм )
