sereza
sereza
PIN: 1234
23.11.2026 в 20:13:12
ИИ интеллект говорит что такое как у мадам соединение троса выглядит недопустимым.
23.11.2026 в 20:16:41
sereza написал 23.11.2026 в 20:13
Зачем вносить смуту в стройную систему мадам раньше времени? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2026 в 20:17:02
BV написал 23.11.2026 в 19:34
Тёплый павилион не проще сделать? Ну и герметичный оголовок делают и в павилионах. .....
Что такое теплый павильон? По оголовку - можно сделать герметичным - что это даст?
Интересно... а зачем? Можно подробнее...
Есть «две школы» специалистов по скважинам. Одни считают, что насос должен висеть на трубе. А трос только для страховки/извлечения. Другие - что на тросе, потому как динамические нагрузки на полиэтилен могут сорвать перетянутую (дюймовую) резьбу на муфте.контролировать усилие затяжки практически невозможно. Поскольку у меня две трубы и обе можно рассматривать как «несущие» - то трос вообщем-то уже не нужен, в случае обрыва одной - вторая могла бы быть страховкой, но трос я уже купила (он у меня «земля») Суммарный вес трубы-насос-воды примерно 50-55 кило.
Слышал, что бурильщики умеют доставать такое, но не каждый первый бурильщик.
Практически невозможно - надо поймать трубу и внедриться в нее, а она свободно болтается и она длинной 50-100 метров. Но даже поймав - кабель+трос окажутся «стянутыми» с нее при подъеме и заклинят трубу.
Глубина общая - 114 Статический 51 Трос - 60 Дно кессона -2м Насос на глубине -60 от поверхности земли.
Narrenfreiheit
23.11.2026 в 20:25:35
MADONNA написал 23.11.2026 в 20:17
Домик. Оголовок выше уровня грунта.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2026 в 08:14:58
BV написал 23.11.2026 в 20:25
Ок, и какую роль этот домик играет в водоснабжении? Кессон прежде всего уводит уязвимые водонаполненные трубы из зоны потенциального промерзания. И сразу для тех кому интересна тема: Глубина промерзания - параметр исключительно индивидуальный. В одних случаях может на глубине 0,5м никогда не промерзать - в других и на 3-х метрах может промерзнуть, в одном и том же регионе (подморковье) Поэтому расположение и прокладку труб следует выполнять очень вдумчиво, и с различными мерами защиты, особенно в местах не-постоянного проживания (спонтанного водоразбора).
Narrenfreiheit
