Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2026 в 16:17:03
alex50 написал 10.11.2026 в 15:43
теперь самое время подумать о вентиляции, о притоке воздуха к корпусу
Судя по придвинутой вплотную мебели, надежда только на отступ по нижней полке - выход в цоколь.
DolinEA
DolinEA
10.11.2026 в 18:24:23
DolinEA, теперь самое время подумать о вентиляции, о притоке воздуха к корпусу изделия...... Нужен .....
С этим все хорошо. Выпил под варку сделан с запасом, под ней будет духовой шкаф, и воздуха там более чем достаточно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2026 в 10:55:44
DolinEA написал 10.11.2026 в 18:24
Вы не поняли вопрос. Этот воздух вокруг духовки имеет возможность выходить и заходить в требуемом объеме рекомендованном производителями устройств?
Спикер
Спикер
12.11.2026 в 12:41:47
DolinEA написал 08.11.2026 в 10:33
sereza, лечь она легла, но не плотно. Пролил воду рядом и все потекло внутрь (
На вашем фото панели с нижней стороны вы в углу панели наложили уплотнитель друг на друга.
pool
pool
12.11.2026 в 12:48:38
Мишутк написал 11.11.2026 в 10:55
"Вокруг духовки" производитель не даёт рекомендаций по воздуху. Охлаждение воздухом духовки происходит принудительно внутри корпуса самой духовки.
12.11.2026 в 13:14:50
pool написал 12.11.2026 в 12:48
Уверены? Screenshot_20261112-131420 Screenshot_20261112-132039
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2026 в 14:38:33
Я соглашусь только с тем, что у каждой модели может быть своя уникальная система охлаждения. Я встречал как духовки с охлаждением внутрь тумбы, так и с выходом вентилятора на фасад. Все в инструкции по установке.
Запереть духовку в тумбе можно, но вот куда рассеивать 1-2 киловатта мощности из такого объема? Даже если самой духовке не поплохеет, варка над ней, ожидающая вентиляции в шкаф, будет неприятно удивлена таком подогреву снизу.
12.11.2026 в 15:01:44
Мишутк написал 12.11.2026 в 14:38
Тангенциальный обдув - духовка внутрь своего корпуса забирает воздух из кухни через щель снизу и выдувает через щель вверху.
Кроме этого сама внутренняя камера духовки теплоизолирована минватой.
Но тем не менее какая то часть тепла остается внутри кухонного шкафа и лучше его не накапливать в замкнутом пространстве.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2026 в 15:07:05
BV написал 12.11.2026 в 15:01
Да. Нюанс в том, куда направлены эти щели. В объем шкафа или выведены на фасад.
12.11.2026 в 15:11:16
Мишутк написал 12.11.2026 в 15:07
.... дополнение - естественно щели на фасаде - ниже и выше дверки.
Screenshot_20261112-151426
калямба
калямба
Тюмень
12.11.2026 в 18:44:04
Золотые слова...читайте инструкцию, к примеру: Эта щель уже в конструкции передней панели духовки, ....ложка в энтой щелидуховка
