Total
Total
Борисполь
13.05.2007 в 17:29:26
Посоветуйте, как можно выполнить соединение новой батареи отопления со старой обрезанной трубой (в торец). Полдюймовую трубу обрезал – сантиметра 2 до стены. Варить не хотелось бы, т к обрезанная труба – под столешницей кухни, нарезать бы резьбу – нечем да и не представляю что нарежет так близко к стене. Собираюсь: 1 вариант – на эпоксидку (типа карандаш – для ремонта труб) посадить трубу большего диаметра, или 2 вариант – соединить полдюймовые трубы отрезками резинового шланга, стянув хомутами (вариант хуже т к жесткости не будет). Красоты не требуется, стыки будут спрятаны, высокой температуры и давления нет – индивидуальное отопление, крайняя точка. Может уже что-то придумано для такого случая?
Костян
Костян
Уфа
14.05.2007 в 15:07:52
Лучше нарезать резбу и посадить на муфту
Leonid53
Leonid53
14.05.2007 в 15:20:36
Total написал : не представляю что нарежет так близко к стене.
режут забыл как называется - с одной ручкой инструмент. Вроде "трещётка", но могу переврать слово, так как сам никогда не пользовался. Надеюсь, знатоки меня поправят. А стенку можно и поддолбить в этом месте
LOT
LOT
14.05.2007 в 15:52:33
Вы скорее всего имеете ввиду клупп http://rothenberger.ru/vcd-482-1-493/goodsinfo.html
14.05.2007 в 16:21:04
Клупп так близко не нарежет.
ДОКА
ДОКА
15.05.2007 в 03:35:32
BV написал : Клупп так близко не нарежет.
Обычный-да,обратным можно попробовать. http://www.rems.ru/koepfe3.htm
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.05.2007 в 07:07:57
начать клуппом, закончить плашкой. :)
Костян
Костян
Уфа
15.05.2007 в 11:48:17
Здесь все сказали про резбу. Но если нет давления и температуры можно поптробовать холодной сваркой. Вроде нормальная вещь.
После установки потек шаровый кран на ХВС. Замазал не течет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.05.2007 в 12:02:11
Костян написал : Но если нет давления и температуры можно
....соеденить как трубы канализации , то есть только на манжетах. :)
15.05.2007 в 12:42:57
На мой взгляд здесь лучший выход - муфта Gebo (Гебо) http://www.metizi.com/print.phtml?a=72182
Total
Total
Борисполь
17.05.2007 в 15:09:56
Большое спасибо всем за советы. По-моему идеальный выход это действительно муфта Gebo от BV. Буду знать на будущее. А я уже вышел из ситуации, нарезав резьбу леркой - так назвали плашкодержатель с трещоткой. При этом сильно отгибал трубу от стены. Правда при этом раскрутилось старое муфтовое соединение с 20-летней краской. Но это детали, надеюсь справиться.
