#411493
Господа юзеры !
Назревает необходимость выкинуть ванну и поставить ГМК.
Только их великое множество, а встречаться с ними в тесном контакте не приходилось. На вид они все красивые.
Кто пользует - посоветуйте.
Нужно примерно следующее:
  1. Размер 1200х85х2100
  2. Полукруглая
  3. Центральный душ, лейка, гидромассаж. Массаж ног приветствуется.
  4. Светильники на 220 В
  5. Высокий поддон, желательно акриловый.
Спасибо ответившим.
Высокий поддон тоже приветствую?
Почему предпочитаете именно акриловый?
Чем чугунный плох?
И чем акриловый лучше?
На чугунном эмаль со временем портится, а акрил, думаю, получше будет. Хотя это не принципиально.
Сам озадачен выбором.
Акрил требует большей осторожности в эксплуатации, чем чугун.
Акрил подвержен деформациям при наполнении водой, а для гидромассажа ног требуется наполнение.
Чем с акрила смывать ржавчину, которая рано или поздно наверняка будет появляться?
2 Felix
А какое наполнение водой в ГМК? Очень небольшое. Не думаю, что будет деформация, это ведь не ванна на много литров.
А ржавчина откуда? Не должно быть ее в принципе.В конце-концов существует много чистящих средств специальных.
Поставил себе : Душевая кабина 8018 (90х125х211см) правая
плюсы: то что хотел, одна дверь, нет проблем со сливом, можно использовать как простую ванную 110х80х40
минусы: Массаж ног -деньги на ветер, поддон хотелось бы пожоще, радиус напровляюших и стекла малость не совпадают, в щели бухнул 1 тюбик герметика.
Про акрил скажу - как пачкается так и отмывается.
Getz_MM написал :
Поставил себе : Массаж ног -деньги на ветер
Почему?
Гидромассажёр маломощный? Чьё производство?
Или объем поддона 110х80х40 слишком велик для гидромассажёра ног?
Getz_MM написал :
В каком смысле? Хотелось бы не акрил?
Getz_MM написал :
Давно эксплуатируете? Чем моете?
Как думаете, что лучше: целиковая кабина или поддон со шторками?
у меня тоже тонна герметика ушло. через год почернел. жуткий вид. все эти щельки и щелочки невозможно отмыть. честно говоря, мыть эту кабину сплошная мука. Помыть такое количество стекол удается только силитом, при этом надо залезть в кабину и дышать всем этим ядом минут двадцать
Массажер для ног в самом деле баловство: щекотно и никакого массажа.
2 Yelena
Какая модель? Зачем Силит? С каких пор он стекла стал мыть?
С Кристаллом все понятно (Getz_MM), это брать не будем.
Пока на примете Golden Fish, Yatai или Appollo без пара.
на стекле остаются разводы от мыла и воды если мыть раз в недели две-три, то мыло отмывается с трудом. силит моет быстро но вонюче. надежду на то, что сполоснул душиком и стекла чистые вам придется оставить. посмотрите на хромированные краны- они в пятнах от воды сразу же. тоже самое и со стеклом.
У меня была Апполло. Алюминевые детали, покрашеные порошковой краской быстро начали облезать. Да и шурупы ржавеют, надо сказать.
2Yelena
Для мытья стекол есть средство Амвэй. Только его в магазинах не продают. Найдете у распространителей - не пожалейте денег, вас потом за уши не оттащишь от этого средства
2Юбер Рассматривалось здесь
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Спасибо.
У меня пока муки выбора, с установкой разберемся, пусть профи устанавливают.
Не понял насчет 30 см по периметру и сечения провода 2,5 квадрата - на фига?
2Юбер 30 см для того, чтобы закрепить боковые стенки кабины,отодвинув ее в одну сторону и закрутить соединительными винтами,2,5 квадрата для парогенератора и гидромассажного насоса. В противном случае-сервисная служба отказываеться от установки и автоматом -от гарантии,приходилось устанавливать вообще без зазоров справа и слева,но это уже свои секреты.Этот случай был здесь это было- как кораблик в бутылке собрать
2 Tehnik-san
Парогенератор нам не нужен, а у гидронасоса такая большая мощность?
2Юбер
Юбер написал :
Большая мощность у парогенератора,т.к. стоит ТЭН,не буду повторяться,читайте паспорт для покупаемой кабины
2 Tehnik-san
Спасибо за информацию.
Поскольку пар мне не нужен, то провода 1,5 квадрата, которым подведено освещение в ванную, для гидронасоса хватит за глаза. 30 см нужны в процессе сборки, это понятно, я думал, что в процессе эксплуатации
