посоветуйте, как правильно согнуть тонкостенную металлическую трубку (латунь)в домашних условиях.? диаметр 11 mm спасибо
14.05.2007 в 11:55:02
14.05.2007 в 12:42:26
Taruts
Набиваете плотно мелким сухим песком и делаете свой змеевик ;)
Шоб не высыпался заткните трубку с 2-х сторон перед гибкой.
14.05.2007 в 13:13:55
ok, Холостяк спасибо! буду пробывать:)
14.05.2007 в 14:50:45
Taruts
А чего пробовать,все работает отлично.Я так примерно 3 метра навил ;),так сказать в прмышленных маштабах :p
31.05.2007 в 00:10:45
Вместо песка можно использовать олово или любой легкоплавкий припой. разогреваете ,заливаете, гнете выплавляете. Я так гнул трубки из тонкой нержавейки. С песком получалось не айс. были заломы.
31.05.2007 в 10:45:16
Видел как-то описание, один способ как раз был с песком, а вот второй был с проводами. Типа надо продеть в трубку жгут проводов, какой влезет, согнуть и потом провода вытащить. Думаю без заломов всё равно не обойтись, но если главная цель - проходимость трубки после изменения формы, то должно работать. :)
04.06.2007 в 11:13:58
T72
Я песок то еле высапал потом,а тут-провода :)
WadikBOSC написал : Я так гнул трубки из тонкой нержавейки. С песком получалось не айс. были заломы.
Тут наверно диаметр трубки играет роль...на 18 мм. я бы столько олова не набрал :)
05.06.2007 в 13:34:56
WadikBOSC написал : С песком получалось не айс
А можно и айс, в прямом смысле ;) Заливаете водой, замораживаете и гнете.
05.06.2007 в 14:00:42
2Викторыч!
Викторыч написал : Заливаете водой, замораживаете и гнете
!!! это прикольно, спасибо :)
07.06.2007 в 10:07:45
а как скрутить из жести водосточную трубу: что-то типа вальцев? Подскажите, где подсмотреть. Может уже кто-то сам делал?
07.06.2007 в 22:00:08
Холостяк написал : Тут наверно диаметр трубки играет роль...на 18 мм. я бы столько олова не набрал
Играет но мало, тройка старых АКБ ( автомобильных) решила проблему, на раз, а на два из свинца который выплавили из согнутого теплообменника налепили грузил для удочки в клеточку :-)
Викторыч написал : А можно и айс, в прямом смысле Заливаете водой, замораживаете и гнете.
Можно и вхолодильнике спасибо что напомнили только трубка была двухметровая, надо было в Волгоград-холод ехать, или зимы ждать.
Про вальцы - можно посмотреть тут С уважением В
