16.05.2007 в 07:37:18
Пожалуйста, дайте совет, что можно, или нужно делать....
из-за скачка давления воды начала течь пластиковая труба, из-под гайки, в месте содинения
что теперь, помогите, пож:(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2007 в 08:19:57
2Нежка Без фото, сложно что-либо советовать
16.05.2007 в 08:26:40
елки, какое фото, из под гайки в месте крепления хлещет вода, труба - пластковая. гайка, сами понимаете - металлическая... :( :( :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2007 в 08:30:40
2Нежка Гайка на мет.пласт,гайка на полипропилене,гайка на трубе PEX,гайка на ПНД- все угадывать или как?
16.05.2007 в 08:49:24
2Tehnik-san
Уважаемый Техник-сан, если у вас есть возможность задать такие вопросы, чтобы я вам ответила, буду премного благодарна. Вы, видимо, догадались, что я и - пластиковые трубы - очень далеки друг от друга.... были....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2007 в 08:52:45
2Нежка Тогда срочно постарайтесь закрыть кран на входе воды,перемотайте туго место протечки медицинским резиновым жгутом до выяснения причин
16.05.2007 в 09:02:09
2Tehnik-san
кран, как вы понимаете, перекрыт, я просто думала, может быть есть какой-нибудь клей, в смысле, клей-герметик, но, наверно, надо искать специалиста.....караул
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2007 в 09:08:01
Скорее всего течет на полотенцесушителе,труба мет.пласт,закройте оба крана,один сверху другой снизу в шкафу
16.05.2007 в 09:18:21
2Tehnik-san
очень даже допускаю, что я не могу правильно выразить суть...
и все-таки. надеюсь, вдруг меня поймут...
под мойкой на кухне, на полу, из-под металлической гайки (труба пластиковая), в месте соединения двух труб
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2007 в 09:21:09
2Нежка Откройте шкаф ,где проходят трубы и закройте ВСЕ краны,прийдет мастер -разбереться
ous
ous
16.05.2007 в 09:24:37
если у хозяйки трубы металопластиковые, то можно попытаться подтянуть гайку гаечным ключом. Если вода хлещет, а не капает, то вероятно труба соскочила со штуцера и затяжка гайки уже не поможет - надо переделывать.
