homjak
homjak
Липецк
16.05.2007 в 09:04:10
Вчера в 23.45 действия унитаза перешли границу моего терпения. Предистория: В феврале меняли трубы заодно поставили унитаз (Элисса, по моему. Орел). Арматура (клапан поплавковый противодавления нижней подвдки КЛЯМ 306577.007+ спускная 332319,008(красненькая такая)) Неделю назад трубы в ванной начали очень сильно потеть. А вчера начала журчать водичка (где-то), а через некоторое время клапан начал подавать воду из труб (порционно). Мои действия: 1. открыл бачок, клапан подачи вроде бы работает как часы (я его кстати уже поменять успел). Спускной клапан (резиновая такая толкушка) вроде бы не поврежден - хотя кто его знает .
  1. выложил весь интерфейс унитаза туалетной бумагой. Включил подачу воды (до этого было перекрыто). Бачок набрался. И сразу перекрыл. Зажурчал. Бумага сухая!!!!! А он журчит. Через 10 минут открыл вентиль подачи воды, бачок начал набираться (счетчик как вентилятор заработал).
    Вопрос - куда льется вода. PS. Пусть даже если сломана арматура, забыл проверить уровень перелива(но до этого все было нормально). Куда бежит вода. Там что у него еще одно отверстие есть?
homjak
homjak
Липецк
16.05.2007 в 09:05:16
Ответ - на пол исключается
Doroteja
Doroteja
16.05.2007 в 09:18:33
homjak написал : Там что у него еще одно отверстие есть?
Есть, самое главное. Целевое так сказать =) Может груша не плотно прилегает?
homjak
homjak
Липецк
16.05.2007 в 09:29:37
Может, но если вода проходит мимо этой груши - то она должна попасть в это самое "целевое" отверстие. А там я все выложил сухой туалетной бумагой. И она не намокает все время. (Капля в 5 минут, а расход в литрах)
homjak
homjak
Липецк
16.05.2007 в 09:38:13
Спускная - ИнкоЭр А1
VladM
VladM
Саратов
16.05.2007 в 13:59:54
Может в этой конструкции переливное отверстие выходит сразу в канализацию ? (Тогда бачок и унитаз должны составлять специфическую парочку). По поводу утечки - а в поплавке конденсата нет ? (обычно проблема из-за этого)
16.05.2007 в 15:04:38
А когда журчит - счетчик крутится?
16.05.2007 в 15:49:28
2homjak Может быть течет место ввода снизу в унитаз.
Возможно капли стекают по подводке прямо в сантехшкаф и вы это не видите...
homjak
homjak
Липецк
17.05.2007 в 08:53:42
Прошу прощения что не отвечал, интернет на работе. Был на выезде.
Вчера залез в бачок. Раскрутил, а там мааааленькая (но длинная) трещина на ? прокладке, наверное. Бачок минут за 10 выливается полностью. Но КУДА остается загадкой.
2BV Интересная мысль надо проверить
17.05.2007 в 11:42:06
homjak написал : Интересная мысль надо проверить
Соседи снизу вам еще ничего не сказали? :)
