16.05.2007 в 13:29:51
Ситуация такая: из-за особенности конструкции кухни идеально былоб перенести раковину на противоположную от исходного проекта стену. Но получается что канализацию необходимо тянуть по трем стенам с двумя поворотами на 90 в горизонтальной плоскости и общей длинной примерно 11 метров. Думаю что кроме как с санитарным насосом такую задачу не решить. Но вопрос в общем в следующем- не возникнет ли проблем и в случаи с насосом из-за 2-х поворотов и достаточной протяженности? Тем более что канализационная труба предпологается быть зашитой в короб внизу периметра стен, т.е. её обслуживание будет сильно затруднено.
Или забить на этот вариант и поставить раковину там где положено по проекту? Или пустить по потолку (получится метров 6 наверное...)?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 14:41:16
Corradovw написал : пустить по потолку
супер.. :) даже если она и забъется - то это вас не огорчит, с юмором у вас все в порядке.. :)
16.05.2007 в 14:58:45
Рад что Вам понравилось :) Я просто ищю варианты и хочу советов...
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 15:10:27
2Corradovw можете делать, если хоть какой-нить уклон можно сделать - делайте его. А если нет - так сойдет, только чаще надо будет каустик заливать наночь в раковину, чтоб неполучить непроходность сливных путей.. :)
16.05.2007 в 15:21:25
Ну а может есть смысл всёж предусмотреть в углах какие-то ревизионные лючки и тройники с заглушками, чтоб если что ёршиком можно было пошурудить? Или это уже лишнее?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 15:26:50
Corradovw написал : есть смысл всёж предусмотреть
канечно есть, да и короб сделать бы разборным немешало бы.. лючки - да, сгодились бы. делайте, главное сеточку в раковине поставте, чтоб габаритный и тяжелый мусор не откладывался в магистрали. И побольше воды сливайте при пользовании, чаще "Крота" заливайте и все будет гуд.. :) Это не проблемма.
O'la
O'la
16.05.2007 в 15:47:46
Corradovw написал : Или забить на этот вариант и поставить раковину там где положено по проекту?
Вот это самое правильное решение, раковина должна быть поближе канализационному стояку, если проблем не хотите.
16.05.2007 в 16:01:51
Пустить по потолку и сделать ревизионные лючки :D
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 16:03:51
а лучше в огороде.. :) сами ж дизайнеры такого намутят, так голову забьют хозяину, что бедные монтажники потом мазохизмом занимаюся - отказываются от зароботка, лишь бы потом не дергали унитаз чистиь.. :)
