rvd
rvd
16.05.2007 в 14:06:00
Из колодца подключения к магистральной трубе водоснабжения в колодец на приусадебном участке проходит стальная дюймовая труба. Свой век она отслужила, т.е. потекла. Поэтому сейчас участок без воды. Возникла мысль протащить в ней МП трубу на 20 или даже 16 мм. Расстояние между колодцами 10м. Известны ли кому реальные случаи успешной реализации такой затеи? Методика, используемые приспособления, инструмент? Советы и мнения также интересны.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 16:12:59
rvd написал :
кажется мне, что нужна лопата и "метод научного тыка.. " можно сделать, но Вашими руками. како дияметр сталюки? если пластик влазит - ничего зазорного не вижу, можно сделать.
16.05.2007 в 16:55:34
rvd написал : Возникла мысль протащить в ней МП трубу на 20 или даже 16 мм
Стальная труба скорее всего забита ржавчиной и отложениями....
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 16:59:19
BV написал : скорее всего забита ржавчиной
недумаю.. снаружи она быстрее портится.. да и вода движется, да и не столько того металла в трубе, чтоб наделать столько непробивной ржавщины. да и водовод это все-таки, а не канализация полдюймовая.. :)
VladM
VladM
Саратов
16.05.2007 в 17:06:38
Не-а, не пролезет... И металлопластик идеально не выровняешь (изогнется и заест) и даже если осадков внутри нет, то за заусенцы сварки зацепится. (Это моё мнение)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 17:10:51
VladM написал : И металлопластик идеально не выровняешь (изогнется и заест) и даже если осадков внутри нет, то за заусенцы сварки зацепится. (Это моё мнение)
или руки испачкает.. :) 10 метров - все делается, спросите у электриков совета, как они кабеля в трубы таскают.. Это не проблемма.
16.05.2007 в 17:48:49
Voyutichi написал : недумаю.. снаружи она быстрее портится.. да и вода движется, да и не столько того металла в трубе, чтоб наделать столько непробивной ржавщины. да и водовод это все-таки,
Почти уверен, что вы никогда не резали старые водопроводные трубы...
VladM написал : то за заусенцы сварки зацепится
В ржавой трубе заусенцев уже не будет - будут наросты ржи....
Voyutichi написал : спросите у электриков совета, как они кабеля в трубы таскают..
Они расскажут, как это делается с НОВЫМИ трубами
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 18:24:02
BV написал : Почти уверен, что вы никогда не резали старые водопроводные трубы
резал, и наростов там, как в карстовых пещерах небыло. А еслиб - все равно они рыхлые и не слошной слой, перекрывающий напрочь просвет. Когда новые, а когда и старые, а новые на водопровод шли.. продягивается, было бы желание. да и неочем спрорить, надо просто автору посмотреть, нет ли "заворота кишек" у его старой трубы и все. Если это меж колодцами - то и пробурить ржавчину можна даже при просадке стенки трубы грунтом. надо делать.
16.05.2007 в 18:32:51
Voyutichi написал : А еслиб - все равно они рыхлые
Вы его пробовали ковырять хотя бы отверткой? Ага, щаз - надо было прочистить 30см отвода от стояка - пробивал стальным прутком с помощью молотка....
Voyutichi написал : не слошной слой, перекрывающий напрочь просвет.
Просвет перекрывают не весь - половину перекрытого просвета видел на ХВС своими глазами. Просвет закрыт не весь, а допустим на 1/4 - вы думаете металлопласту от этого легче? И еще - растет где-то больше где-то меньше - шишками..... и естественно всё зависит от воды....
Voyutichi написал : надо просто автору посмотреть,
это так, но тяжело просмотреть все 10метров...
Pashik
Pashik
16.05.2007 в 22:56:56
Опыт есть !!!!! Протаскивается в 1" 20мм но не всегда . Пройдите сначала небольшим куском для контроля. Вставляете в пластиковую трубу чоп иэ латуни, бронзы и всего что крепкое, сверлите отверстия 2 штука крестом в 20мм от края трубы., запускаете вязальную проволоку и скручиваете хорошее кольцо , вот вам и фаркоп ,а в качестве галстука или лепестрический кондуктор или Якобы сантехнический трос производства FIT, чистит х-во но по трубам бегает. Правда он нужен будет только чтоб пройти трубу и протащить основную "нитку" к которой трубу и вяжут. Ну а если и кусочек застрянет мертво то сама судьба копать. Если хватит дома 16МП то с 20 и не рискуйте. Описано сложно но в реали на протяжку 25метров 63ПНД в 89 стальной ушло вместе с подготовкой мянут 30 .. УДАЧИ.
rvd
rvd
17.05.2007 в 11:37:09
Небольшим куском МП трубы для проверки проходимости в принципе? Какой длины?
Читал, читал... вроде осилил! :) Главное все слова знакомые, без исключения! А понимается с трудом почему то! :)
Вопросы есть:
  1. Чоп что из себя представляет? Я представил как прут диаметром, равным внутреннему диаметру МП трубы? Или что-то иное? Как он крепится в трубе? В нем тоже есть те отверстия, что "2 штука крестом" ? Какое его основное назначение?
  2. "Лепестрический кондуктор" - это вроде кабель(провод) ?
  3. Вязальная проволока - видимо, просто проволока, допускающая скрутку, сохраняя крепкость на разрыв?
Стоит ли покрывать МП трубу чем-то снаружи для предотвращения от обдирания о внутреннюю поверхность стальной трубы? Предполагаю, что это обдирание до алюминиевого слоя чревато для него быстрой корозией... Если - ДА, то чем?
