Бармалей
Бармалей
18.05.2007 в 10:56:02
Для ванны на замену ищу однорукий смеситель с длинным изливом с нормальным двухпозиционным (поворотным) переключателем на лейку. Т.е. без всяких там клапанков переключающихся от напора (по опыту стоящего сейчас смесителя - неудобная штука). Есть ли такие в природе ?
И еще вопросик не в тему. Второй год отключают горячую воду на проф. работы и в горячем стояке пусто... До последних двух лет, во время отключений всегда шла холодная вода... Безопасно ли это для соединений ? или идти в ЖЭК жаловаться ?
iosif
iosif
18.05.2007 в 15:25:51
Бармалей написал : Для ванны на замену ищу однорукий смеситель с длинным изливом с нормальным двухпозиционным (поворотным) переключателем на лейку. Т.е. без всяких там клапанков переключающихся от напора (по опыту стоящего сейчас смесителя - неудобная штука).
  1. Есть ли такие в природе ?
  1. Безопасно ли это для соединений ? или идти в ЖЭК жаловаться ?
  2. "Одноруких" с длинным изливом полно, но все они с клапаном, который крепится гайкой к корпусу смесителя. А "излив" подключен снизу к клапану тоже гайкой. В итоге получается довольно хилая конструкция, поскольку при повороте излива поворачивается (как ни затягивай гайку!) и весь узел с клапаном. И после нескольких итераций система крепления ослабевает и начинает "плакать".
Правда, неделю назад на "Каширском дворе 2" видел конструкцию с длинным изливом, у которой клапан был встроен в корпус смесителя, а гайка, крепящая трубку излива, имееет боковой контрящий винт.
Но ни разу не видел, чтобы у однорукого смесителя был поворотный переключатель направления воды. Хотя в наше время все может быть....
  1. Никакой опасности для горячей трубы нет.
18.05.2007 в 15:58:56
Бармалей написал : Безопасно ли это для соединений ? или идти в ЖЭК жаловаться ?
В трубах должна быть вода - иначе усиленно ржавеют.
Двухпозиционных не видел.
Можно взять однорукий с коротким изливом, выкрутить сеточку рассекатель и ввернуть длинный излив. Переходники существуют в природе.
18.05.2007 в 16:05:34
2 iosif У меня в свое время был такой смеситель - с поворотным переключателем. В конце концов его заклинило так, что пришлось выкинуть:(
swf
swf
Волжский
19.05.2007 в 22:34:44
Однорукие смесители гуано полное. Нормально отрегулировать температуру воды - целый геморой. Лучше с раздельными вентилями, причем не керамическими. Керамика сильно шумит.
pooh
pooh
20.05.2007 в 00:36:56
swf написал : Однорукие смесители гуано полное. Нормально отрегулировать температуру воды - целый геморой. Лучше с раздельными вентилями, причем не керамическими. Керамика сильно шумит.
Качественные изделия именитых производителей позволяют легко регулировать и температуру и расход воды. Керамика в "классических" смесителях не шумит, если кран-буксы нормальные (шумные не попадались ни разу, даже среди ОЧЕНЬ дешевых). На съемной квартире стоят "нонейм" однорукие смесители - действительно г... У себя поставил Hansgrohe - не нарадуюсь. А они недорогие!
