Здравствуйте!
Спасибо еще раз за советы.
Почти два месяца разруливал уже известную вам ситуацию: узкая прихожая (~125 см, деревянный пол ) - в ней стирмашина, через стенку туалет ( еще ~70 см + ~70 см ), стояк+тройник - в него унитаз и отвод в ванную - в этот отвод вставлена обычная черная 50 мм полиэт.труба - я паяльником сделал отверстие и припаял кусок уголка – получился тройник – в него вставил (правда, вышла накладка с унификацией,
а именно: не мог воткнуть, пришлось выбросить манжету и уплотнить льном с герметиком  ) просто гофру с коленом. Этот сифон висит на металлопласт.трубе (вот это соединение вышло пока самым временным – на мп трубу закрепил хомут, а к нему проволокой прикрепил 40 мм часть гофры ) нар.диаметром 20 мм, которую продернул сквозь стену и под полом. Холодную воду бросил подобным же способом только 16 мм мп трубой… При продергивании под полом были вопросы, т.к. обнаружилась лага… на пути… Теперь все работает – нужно еще притянуть сливную трубу к стене и запенить (?) отверстие под трубы в стене…
Мастера из «Эльдорады» для осмотра за 440 руб. так и не вызвал – жаба…
Jaralec.
