Mega549
Mega549
18.05.2007 в 22:44:52
Здравствуйте уважаемые специалисты и домашние мастера.
Возможно банальный вопрос но хочется выяснить налагаются ли какие-либо
жёсткие требования на высоту расположения выхода канализационной трубы для подключения к нему слива ванной и слива раковины, чтобы обеспечить нормальную проходимость слива сточных вод. В каких пределах по высоте должен располагаться выход слива.
Также интересует как обычно подключают к канализационной трубе шланг слива стиральной машины.
Канализационная труба идёт от ванной к канализационному стояку.
Я предполагаю что надо сделать отвод с пробкой. В пробке сделать отверстие под диаметр шланга слива стиральной машины. Затем в это отверстие плотно вставить шланг слива стиралки и загерметизировать герметиком.
pooh
pooh
19.05.2007 в 01:21:23
Отвечу на второй вопрос: Есть специальный сифон для подключения слива СМ. Шланг СМ надевается НА штуцер этого сифона, размер стандартный - герметик не требуется. Жаль, фотик будет только в понедельник - не смогу проиллюстрировать. Как раз немногое из хорошо сделанного "моей" комплексной бригадой - это подключение сантехприборов ;) Другой вариант - сифон для раковины с отводом для подключения слива СМ
В общем - наберите в Яндексе или другом поисковике "сифон для стиральной машины" и посмотрите... Или сходите в магазин сантехники. Теперь Вы знаете, ЧТО спрашивать у продавца ;)
Mega549
Mega549
21.05.2007 в 16:23:21
2pooh
спасибо за информацию. а про высоту слива ванной кто-нибудь что-нибудь скажет?
29.05.2007 в 11:14:41
монтирую унитаз за стеной ванной комнаты, стояк находится в ванной и надо проложить трубу мимо ванны и слив из ванны в неё. Как сделать правильно?
