02.11.2005 в 22:15:15
какую трубу лучше для внутренней разводки: металлопластик или полипропилен? если кто знает, где обсуждение было, дайте ссылку или на статью.
engineer
engineer
Самара
03.11.2005 в 10:01:41
Однозначного ответа Вы не найдёте, хотя обсуждений на форуме предостаточно. Есть приверженцы и того, и другого. Если давление в системе умеренное, или установлен редуктор, то оба варианта приемлемы. Что касается МП - многие предпочитают систему SP. Это и мой выбор (Metzerplas). Разводку можно сделать самостоятельно и без спец. инструмента. Особенности лучше узнать в местной приличной конторе. Там покажут принцип монтажа, но что лучше вряд ли скажут.
С уважением, Сергей
03.11.2005 в 10:40:32
что такое СП?
Metzerplas
это фирма? почему?
Serg333
Serg333
03.11.2005 в 10:45:27
Сам будешь делать, то правильно говорит инженер. А если не сам то пофигу какая труба. Давление все держат. ПП- на мой взгляд проще монтировать, а вот как разбирать?? Вообще то опыт показал, что чем проще тем лучше и чтобы был технологический доступ (поменять что, починить).
engineer
engineer
Самара
03.11.2005 в 11:08:06
fbi написал : что такое СП?
Фитинги для систем из МП бывают:
  • с разрезными кольцами (монтаж гаечным ключом);
  • SP = Super Pipe (монтаж гаечным ключом);
  • Пресс-фитинги (монтаж специальным прессом);
  • возможно, другие.
Из монтируемых гаечным ключом многие считают SP более надёжными.
Мне знакомы фитинги SP произв-ва Metzerplas (Израиль). Трубы одноимённые. Других SP не видел, но бывают.
С уважением, Сергей
PS Не поленитесь воспользоваться поиском
ankor
ankor
03.11.2005 в 11:16:19
А SP-фиттинги можно монолитить?
DMC
DMC
03.11.2005 в 13:33:25
2engineer: SP - это обозначение на фитингах, которое означает, что данные фитинги предназначены для использования вместе с израильской трубой SuperPipe (Мецерплас), но вот фитинги к этой трубе производят на других заводах..., в частности General Fittings.
На SP зацикливаться не надо, есть еще, как минимум два таких же варианта UniPipe и Vestol. По словам предствителей фирмы "Структура" данный тип соединения допускается к замеровке.
04.11.2005 в 18:33:53
У полипропилена есть светобоязнь, то есть не любит УФ излучения да и длительный нагрев в системе отопления свыше 95 градусов на него плоховлияет. А медью не интересовались? Поинтересуйтесь есть некоторые нюансы в её пользу: срок службы до 100 лет, монолитить без проблем,
давление до 16 атм на стандартных трубах, как минимум допускается 2х кратная заморозка системы, при грамотном проектировании системы её цена может оказаться всего на 10-15%% больше чем средний металлопластик.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
05.11.2005 в 20:24:21
при чём тут светобоязнь. Ведь не на пляже в Сочи трубы будут.
07.11.2005 в 13:45:56
Уважаемые друзья, Не стоит забывать и о том, что две эти системы стоят разных денег. если в среднем стоимость систем из полипропилена составляет до 5% от стоимости всех строительных материалов, то МП составляет уже до 30%. в основном это происходит из-за относительно высокой стоимости фитингов.
но, в целом, МП больше подходит для систем отопления. тогда зачем устанавливать дорогие МП трубы и фитинги на водоснабжение, если по функционалу это тоже, что и полипропилен. что касается ультрафиолета- бояться тут нечего, т.к. все-равно трубы придется прятать из-за эстэтики. мой совет- системы из полипропилена. Вам решать.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
07.11.2005 в 15:01:08
кроме того, каждый фитинг МП заужает (и не хило) проходной диаметр трубы (для коллекторной разводки не критично), а ПП -не заужает
