Иван
Иван
21.05.2007 в 15:31:02
Год назад поставил Буллерьян в баню. Топилось отлично. Тут захотелось попариться. Начал растапливать, а тяги нету, все идет в помещение. Ну и естественно не разгорается. Может быть засорился дымоход из-за того что я топил сосной, а не березой? Сам дымоход прямой, углов не имеет. А может птица провалилась в трубу?
21.05.2007 в 15:55:43
2Иван Вы уверены что попали на форум ясновидцев? :)
BeSSo
BeSSo
21.05.2007 в 18:19:24
Дымоход чистите!
Иван
Иван
21.05.2007 в 19:24:02
Я предполагал, что вдруг у когото была такая проблема.
Я даже не представляю как чистить. Печь устроена так, что в сам дымоход просунуть что либо не получиться. Ну а с крыши просто страшно, да и труба высоко подымается. Может будут какие еще соображения?
АА
АА
22.05.2007 в 11:14:40
Как так не получится? А снизу, через стакан для сбора конденсата? Здесь, в конце статьи, описано, как я решил эту проблему. http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
22.05.2007 в 11:20:36
В принципе, можно для этих целей приспособить пару-тройку связанных вместе троссов для прочистки канализационных труб. Но чистка через стакан - это на порядок больше грязи вокруг.
Иван
Иван
22.05.2007 в 11:42:52
А я думал там куда сложнее сделана печь. Чтож, в эти выходные обязательно сделаю как описано http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html. Благодарю АА за статью. А как же поступили с заслонкой?
АА
АА
23.05.2007 в 17:43:01
Biryukow написал : В принципе, можно для этих целей приспособить пару-тройку связанных вместе троссов для прочистки канализационных труб. Но чистка через стакан - это на порядок больше грязи вокруг.
Тросами не получится - большой вес, гибкие, вверх не пойдут. А грязи совсем немного, достаточно ведро или старый тазик подставить. Впрочем, у всех свои представления о чистоте. Мой Булер стоит в специально выделенном помещении. Когда я планировал пристройку к дому, то "танцевал от печки", а не пытался впихнуть ее в уже готовое помещение со всеми вытекающими последствиями :)
Иван написал : А как же поступили с заслонкой?
Не помню, как в банном Буллеръяне, обычно заслонка стоит до поворота трубы и совершенно чистить не мешает. А саму печку можно и через дверцу почистить. Кстати, ИМХО, Булер для бани совершенно не годится. Если только предбанник обогревать.
Иван
Иван
23.05.2007 в 17:55:57
АА написал : Кстати, ИМХО, Булер для бани совершенно не годится. Если только предбанник обогревать.
Не понял. Чем не угодил то. Обаснуйте если не сложно.
АА
АА
24.05.2007 в 14:16:18
Тут целая философия. В двух словах сложно. Если совсем коротко, то:
  1. Камни плохо нагреваются. Каменка вентилируемая (что само по себе - бред). Качественный пар получить невозможно. Наличие возможности перекрыть приток воздуха через камни проблему не решает.
  2. Активная конвекция воздуха. Слишком быстрый нагрев. В результате воздух горячий, а стены, полкИ еще не прогрелись.
  3. Воздух пересушенный. Попытки увлажнить, путем подбрасывания воды приводят к образованию пара с крупными каплями, обжигающего дыхательные пути (см. п.1) Очень вредно и неприятно.
  4. Наличие бака для воды в парной, установленного непосредственно на печи, не достоинство, а недостаток. Вода активно испаряется, насыщая воздух "некачественным паром" (см. п.3).
  5. Наличие большой металлической нагревательной поверхности создает мощное излучение, вредное для кожи парящихся. Поры закрываются (защитная реакция). Кожа красная, а потоотделение недостаточное, особенно при первом посещении парилки.
Вывод. Создает эффект типа сауны (вопрос спорный). Научно доказано, что то, что мы понимаем под сауной (высокие температуры и сухой воздух) крайне вредно для организма. Кстати, классическая сауна выглядит немного по-другому.
Вывод 2. Все познается в сравнении...
PS. Все вышесказанное относится к подавляющему большинству печей для бань, продающихся на нашем рынке. Все они не лишены указанных недостатков в той или иной степени.
Поправка к предыдущим постам. Посмотрел картинку Булера для бани. Там действительно нет стакана для сбора конденсата. Поэтому возможно, что снизу почистить трубу не получится. Кстати, экономичного режима там тоже нет. Тогда весьма странно, почему труба быстро забилась. Можно попробовать прожечь осиной или картофельной шелухой. Перед тем, как топить, постучите энергично по трубе деревяшкой (без фанатизма). Все, что вывалится, выгр****е через топку.
Иван
Иван
24.05.2007 в 18:55:20
Нашел в инете "полено-трубочист". Говорят что вроде как помогает. Может у кого нибудь есть опыт, или все это реклама? Отдавать штуку с лишним, как то жалко.
